冷阴极荧光灯的英文名是Cold Cathode Fluorescent Lamps,常简称为CCFL,其管内封入惰性气体(含有微量水银蒸气),并且在玻璃管内壁上涂有萤光粉;当在灯管两极加上高频高压电场后,则水银蒸气电离,从而使萤光粉辉光放电。因该类灯管工作时,阴极温度较低,故称作冷阴极荧光灯管。
        该类灯管的启辉电压高于正常工作时的电压(启辉电压约为工作电压的2~3倍),这是因为在电离前,灯管的阻抗为兆欧姆级(可看作纯容性),在电离时,有电流开始流入灯管,灯管电阻很快降至千欧姆级(可看作纯阻性)。为降低灯管压力,启辉电压波形应是对称的、不带尖峰的线性正弦波。
         CCFL的最佳工作电压与灯管长度和直径有关,直径小些的灯管需要较高一点的工作电压。部分CCFL的主要参数见表1。
        冷阴极荧光灯管具有体积小、亮度高、寿命长等优点,已广泛用作液晶显示器和液晶彩电的背光源。这类灯管的直径为2mm~3.6mm,通常采用Ni、Ta、Zr等金属作为冷阴极,其主要尺寸见表2。
