一台乐华21V3型彩电,因电力变压器的零线开路,将此机开关电源中的集成块TEA15331AP烧坏。邮购回一块TEA15331AP换上,开关电源不工作,估计新买的这块有问题。由于采用TEA1533AP组成的开关电源电路图和资料很少,致使对该电源的检修难度较大,于是笔者决定用其他型号的集成块进行改动代换。
          为了便于改动,笔者先实绘出该彩电的电源电路,如图1所示。虽用三线电源模块代换,改动简单,但易造成图像质量下降,直流开/关机电路用不上,甚至不定期烧坏场集成块行管等元件,所以先考虑用其他电源块来代换。
          对照后发现TEA1507P引脚功能与TEA1533AP完全相同,只是部分引脚外接电阻和电容的参数略有不同。找来一块TEA1507P接上后,接上假负载开机,开关电源输出的108V和+12V电压正常且稳定。去掉假负载接好行电路后开机,声像正常。
        此机已使用一年多至今正常。上述实践说明TEA1533AP与TEA1507P之间可直接互换。TEA1507的引脚功能与实测数据见表1,供参考。
