1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU, 此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作 将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后, 这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作, 接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。 这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点, 不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同 都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V, 则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V, 说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路。
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。 再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻, 表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC。
4、 40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压; 40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。 其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。 在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接 (或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态, 各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中, 只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。 所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载 (或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可 。
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外, 还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路, 其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、 双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路, 在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起, 这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。 建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉, 接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件 。
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高, 一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。 另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差首先要测一下PFC 电压 是否正常(380 v)如果正常,问题就在电源厚膜上, 通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片 以及散热片下面的电路, 均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备, 都不能直接跨接在热地和冷地之间。
