1、开机指示灯亮,屏亮一下2-3秒黑屏多数故障出在高压板(夏天多发故障 ) 。
       2、开机指示灯亮,屏亮5秒以上黑屏,多数故障出在电源板次级5V/12V滤波电容。
       3、开机花屏开机几分钟后花屏,维修上百台95%出在屏线上个别出在驱动板芯片。
       4、开机指示灯慢闪动,无显示,故障点同第2点。
       5、开机指示灯快闪动,无显示,故障多出在电源部分, 电源管理IC重点代换,测量重点电压。
       6、开机显示一下黑屏.且显示时能明显看见背光偏暗,偏红,99%灯管老化。
       7、黑屏故障有少数出在灯管高压线漏电导致高压保护年代久一点的机子 比容易出现判断这种故障用耳朵听听就可以确定。
       8、5V/12V电压上下跳动不稳定,重点查次级整流滤波,代换电源管理IC, 注意一下电源管边边这个小电解电容大多是50V/多少多少UF吧。
       9、如果将来大家遇到5706,5707,作高压推动的板子。大多黑屏, 开机指示灯闪动无显示。故障几乎这管子出毛病。
       10、遇到菜单时不时跳出来,或其它功能时不时跳出来时,解锁不了时,先把这这些该死的按键先换掉先。
