在检修新型液晶彩电时,常有查看开机打印信息的说法,那么开机打印信息是指什么?有什么意义?如何借助它来判断故障部位?
一、开机打印信息的含义与主要内容
1.开机打印信息的含义
       在新型的液晶彩电中,其主板.上MCU固件程序在运行到关键位置时,会通过UART串口输出字符信息,经过编程器的虚拟串口,借助于相关软件,最后在电脑软件窗口中显示出来,以便实时查看彩电内部程序指令的运行状态和运行进度,从而方便调试检修。这些字符信息就是所谓的列印信息或打印信息。
       常说的开机打印信息就是指MCU在开机时运行程序的状态信息,这有点类似于总线彩电、空调或电脑等设备的自检功能,不同之处是,开机打印信息要通过外部设备及相关软件才能在电脑显示屏上显示出来。
       有了开机打印信息,那么彩电内部CPU的程序运行状态就一目了然了,就可以帮助我们快速判断出主板的故障范围,尤其是在检修主板电压正常但二次不开机故障时,就显得特别实用,例如:FLASH存储器异常会引起彩电二次不开机,DDR存储器异常也会引起该故障,加之有些彩电有两块甚至4块DDR存储器,那么二次不开机故障究竟是由哪块存储器引起的呢?这时通过查看开机打印信息就可准确判断。
        提示:液晶彩电是否具有打印信息功能,取决于板卡厂商的固件设计、板卡硬件和固件程序。早期的大部分液晶彩电不具有打印信息功能,后期生产的大部分液晶彩电具有此功能,尤其是3D及网络液晶彩电。
2.开机打印信息的主要内容
       开机打印信息主要内容是彩电在开机时MCU检测硬件的情况。一般来说,开机时MCU首先会检测DDR存储器的版本以及DDR存储器与主芯片之间的通讯是否畅通,紧接着会对引导程序(即u-BOOT)的版本及运行情况进行检测,接下来会检测主程序(即NANDFLASH)的版本和运行情况,最后对USB、音效处理、高频调谐器等总线控制的器件进行检测。只有通过了上述检测,MCU才会发出开机指令。
       在上述检测中,若在某一步检测到异常,则电脑会有相应的字符显示,一般也不会再进行下一步检测,自然MCU也不会发出开机指令,则电视机表现为二次不开机故障。
       例如:打印信息显示只有DDR存储器相关信息,随后便停止显示了,这说明问题就出在DDR存储器或其外围线路上。
       由于打印信息的提示全是英文,还包括一些代码符号,要想完全看懂这些打印信息是很不容易的,但对于故障判断,只要能看懂以“DDR"、“DRAM”、“U - BOOT"、“NAND”等字母为打头的英文提示的含义,就能基本明白彩电的开机程序运行到了什么地方,例如:一台正常的创维8M92机芯液晶彩电的开机打印信息如图1所示(注意:图中括号及括号内文字为笔者所加说明,并非打印信息内容,下同),一开始出现的字符“BISTO"、“BIST1”表示第1、第2测试器件,根据上述检测顺序可以判定其为DDR1存储器和DDR2存储器。
       值得一提的是,一台正常彩电的开机打印信息非常多,有的多达数十页,尤其是3D或网络电视,例如一台正常的创维8K86机芯液晶彩电,其开机打印信息就有十多须,最前面有关存储器的信息如图2所示。提示:DDR(Double Data Rate)是DDR SDRAM的简称,表示双倍速率同步动态随机存储器,是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系。
二、获得开机打印信息的步骤
1.需准备的硬件与软件
        获取开机打印信息需要准备一个液晶电视的ISP(在线编程)升级工具与一台电脑。ISP升级工具又称编程器,实质是一个串口TTL工具。常见的ISP升级工具其实就是-块USB转串口的的转接板,通过它能对主板的FLASH存储器进行升级,其实就是利用它来建立电脑USB口和主板主芯片串之间的通讯,当通讯正常后,主芯片会将程序在电脑的控制下写入到FLASH存储器内。
        目前,市售的ISP升级工具有多种,外形也多种多样,图3就是一款MST机芯液晶彩电常用的ISP升级工具。在实际使用中,由于ISP升级工具只是起到建立电脑和主板主芯片之间通讯的作用,因此随便选一款性能过得去的均具有查看打印信息的能力。但需注意的是,在选择升级工具的同时,还需准备相应的软件。
        需要的软件有两个:一是ISP升级工具所需的驱动程序,不同的ISP升级工具所用的转换芯片不同,则需对应不同的电脑驱动程序。只有安装了该驱动程序后,电脑才会识别ISP升级工具,也才能实现电脑和主板主芯片之间的通讯。第二个软件是SecureCRT软件,如图4所示。该软件用于查看打印信息,具体使用方法见后面的介绍。
2.正确的连线与操作
        在读取开机打印信息前,首先要确认该液晶彩电具有打印信息功能,因为并非所有液晶彩电都具有打印信息功能,然后将ISP升级工具与电脑、电视正确地连接好,并在电脑.上成功安装ISP升级工具的驱动程序(若之前已成功安装了,此处就不再安装),接下来检查确认主芯片的供电、晶振、复位等工作条件正常,因为只有主芯片的工作条件正常,MCU才能向外输出字符信息,最后确认SecureCRT软件中的COM口、波特率的设置是否正确,对于一些多功能液晶彩电ISP写程器还需正确设置线序。
        完成上述操作后,关断液晶彩电电源,等主板上电容放完电后再接通液晶彩电的电源,在此期间,观察电脑显示器的窗口中是否有打印信号显示。如果一台液晶彩电正常时应该有开机打印信息,但实际检测时却没有,这时应首先检查ISP升级工具是否连接正确,接下来检查主芯片的工作条件是否正常。
        在实际操作中,可先通过ISP升级工具的驱动软件进行连接检测,如连接正常,通常能显示FLASH存储器的型号,如图5所示,这说明主芯片的工作条件正常。一般来说,若DDR存储器异常,不会影响ISP连接检测。
        值得一提的是,有的液晶彩电的打印信息功能可以在工厂模式中进行开/关,例如TCL MS99机芯液晶彩电,在机器正常且连接正常的情况下,只能显示6行信息,若要显示更多的开机信息,则需要进人工厂模式,将打印信息设为“开”。另外,若MBOOT存储器内部有关打印程序损坏,这时也没有开机打印信息显示,这种情况在TCLMS28、MS28C、MS99等机芯液晶彩电中较常见,故障现象表现为不开机。
        提示:1.开机打印信息只有在给电视机主板加电后那段时间才有输出。2.重新设定COM口、波特率或线序后,必须先关断液晶彩电电源,等主板上电容放完电后再上电。
三、软件的安装与设置
1. ISP升级工具驱动程序
       虽然不同的ISP升级工具的驱动程序不相同,但安装方法基本相同,下面以MST机芯液晶彩电所用的ISP升级工具的驱动程序安装为例。
       (1)将升级工具插在电脑USB接口中,这时电脑显示器上会出现如图6所示的驱动安装向导,点"取消”按钮即可。
       (2) 找到装有驱动程序的"Debug-board-driver"文件夹,如图7所示,先双击打开这个文件夹,再双击"Setup.exe"图标,如图8所示,这时就会出现安装界面。在安装过程中会出现各种选项,不用选择,直接点击“Next"按钮即可。随后多次出现如图9所示的安装提示,点击“仍然继续”按钮,最后提示安装成功,如图10所示。
       (3)依次打开我的电脑一控制面板->硬件->设备管理器->端口(cOM和LPT),如果有如图11所示红色方框内的设备,就说明升级工具驱动程序安装成功。
如果上述安装失败,则先拔下升级工具,然后重新插上,电脑会自动检测到新硬件,这时重复上述安装步骤即可。
2.SecureCRT软件
       SecureCRT是一款功能强大的打印工具(又称debug工具)软件,可用于Windows、Mac和Linux 操作系统,具有超强的终端仿真能力。双击“SecureCRT.exe"图标,打开Debug工具,这时会出现如图12所示窗口,在第一行“协议(P)”的下拉框中选中“Seria"(序列号,通常只是一种对用户授权的象征,或用来给电脑辨认)一项,这时会出现一个新窗口,如图13所示,选择端口、波特率等值。端口根据实际情况选择,具体值可通过下述方法得到:依次打开我的电脑->控制面板->硬件->设备管理器->端口(coM和IPT),COM xx即为端口,参见图9。
         波特率选择“115200”,最后点击“连接”按钮即可。
3.多功能编程器软件的相关设置
        目前,市面上出现了多种型号的多功能编程器(又称万能编程器),但在使用这些编程器前均需先安装驱动程序,具体的程序与安装方法可参见其配套的资料,这里要说明的是用多功能编程器来查看开机打印信息的相关设置。
        先正确连接好多功能编程器,并打开驱动软件的界面,点击窗口中的“参数设置”按钮,如图14所示,这时会出现VGA线序类型与串口速率的选择界面,如图15所示。”由于液晶电视的VGA插座在传输模拟RGB信号时,其④、11、12、15脚未使用。因此,许多液晶电视把VGA插座中未使用引脚作为了升级信号的传输端子,与编程器(又称升级工具)相连。至于这四个引脚中选用哪两个引脚来传输升级号,并且传输哪一类升级信号,这与电视主板的芯片方案、软件设计有关,这也就是常说的VGA线序类型。
      根据实际使用情况,设置好VGA线序类型和串口速率后点击“保存”按钮即可。
      接下来,点击窗口中的“串口打印”按钮,如图16所示,并给电视机上电,这时窗口中就会显示电视机的开机打印信息,如图17所示。完成开机打印信息显示后,若要进行其他操作,点击“关闭串口”按钮即可。
      提示:波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。波特率与比特率的关系为:比特率=波特率x单个调制状态对应的二进制位数。
四、故障实例分析
      在实修液晶彩电中,若遇到指示灯亮二次不开机故障,在确认该机具有输出打印信息功能,并且测得主板上的各组供电及CPU工作条件均具备,这时可借助ISP升级工具与SecureCRT软件来查看开机打印信息,以便快速判断故障部位,下面举例说明。
       例1:一台乐华LE32C16液晶彩电(MST6M48 机芯),指示红灯亮,不开机。分析检修:.上电后测得主板 上各组供电均正常,按键、遥控均无效,判断该故障系CPU工作不正常所致。连接好串口升级工具,打开ISP TOOL升级软件,点击“连接”按钮后,窗口中能显示出FLASH芯片型号,这基本确定主芯片MST6M48的工作条件已满足。接下来,读得该机的开机打印信息如图18所示,只显示了5行,并且无DDR存储器的版本及数据输入/输出信息,显然DDR存储器电路有问题。
       检查DDR存储器电路,发现1.8V供电电压正常,但参考电压A-MVREF仅为0.34V,正常时应为0.9V。该机A-MVREF电压形成电路很简单,由电阻R198与R202分压得到,如图19所示。
      测得R198、R202均正常,怀疑电容C148漏电,拆除C148后试机,仍不开机,但A-MVREF电压已升至0.9V。再次读取该机的开机打印信息,只有5行,如图20所示。
       第4行说明DDR存储器及其通讯已无异常,那为什么打印信息就此停止呢?
       按理说,开机检测完DDR存储器及其通讯后就应该运行BOOT程序。怀疑BOOT程序有问题,重新对主板进行软件升级后,故障排除。
        提示:在实际检修中,若用升级工具就成功地给电视机主板写入Boot软件数据,可判断Flash 存储器、主芯片(CPU)及其之间的通讯电路均正常。
       例2:一台TCL MS28机芯液晶彩电,不开机。分析检修:上电后测得电源板输出电压正常,主板上各路供电也正常,但二次开机时主板上的背光开/关信号与屏供电控制信号无变化,由此判断CPU未工作。检查CPU的工作条件(供电复位、晶振)未发现异常,接下来通过ISP升级工具与SecureCRT软件查看该机的开机打印信息。该机的开机打印信息只有5行,如图21所示。
      “BIST0”、"BIST1”表示该机安装有两块DDR存储器,在主板上的位号分别是U12.U13。其中,U12负.责处理开/关机等信息,U13负责图像处理。信息的第2、3行表示两块DDR存储器的版本检测正常,紧接着检测DDR存储器与主芯片之间的通讯情况,即第4.5行的信息:第一个中括号内部显示主芯片送给DDR存储器的信息,第二个中括号显示的是DDR存储器返回给主芯片的信息。显然,第四行中缺少DDR存储器返回给主芯片的信息,即表明DDR1存储器的输出不正常。怀疑U12虚焊,补焊后开机,故障排除。
       例3:一台创维8K88机芯液晶彩电,蓝灯亮,二次不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息只有3行,如图22所示。第3行提示检测DRAM(动态随机存取存储器)输人的DQS校准信号失败。DQS是DRAM和内存控制器之间信号同步脉冲,由芯片的DQ端发出。结合该机的实际线路,判断DDR存储器与主芯片之间通讯不畅。该机安装有两块DDR存储器,均采用BGA封装方式,如图23所示。检查DDR存储器与主芯片之间的线路未发现异常,怀疑DDR存储器引脚虚焊,对其补焊后试机,故障排除。
        提示:英文fail表示失败的意思,bad表示损坏的意思,error表示错误的意思。在开机打印信息中,若某一行出现这三个单词中某一个,就表示此时的检测项目出现了异常,这通常就是大致的故障原因。
       例4:一台TCLMS28机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息只有5行,如图24所示。“BISTO-FAIL”表示DDR1存储器检测失败,即DDR1存储器没有正常工作。在第4、5行的通讯检测中,DDR1存储器的输入、输出信息均没有,这说明主芯片可能虛焊或损坏,补焊主芯片后试机,故障排除。
       例5:一台TCL MS28C机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息如图25所示。前面4行信息表示DDR存储器与U-BOOT的检测结果均正常,接下来检测NAND存储器,随后出现"Bad block table”字符,表示已检测到损环的区块表,这说明NAND存储器异常,更换该存储器并重新进行软件升级后,故障排除。
       例6:一台TCL MS81L机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按.上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息只有10行,如图26所示。第5行显示“BIST_0 error”,表示DDR检测错误;第7、8行信息表明无主芯片的通讯信息。检测DDR的供电与参考电压,均正常,判断主芯有问题,换新后故障排除。
        例7:一台TCLMS28机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息只有5行,如图27所示。第2.3行信息表示对两块DDR存储器的检测均失败,第4、5行信息表示在通讯检测中,两块DDR存储器均未收到主芯片的信息。综合上述信息判断该机主芯片虚焊或损坏。补焊主芯片后无效,更换主芯片后故障排除。
       例8:一台TCL MTO1C机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息,如图28所示。从打印信息看,前半部分对DDR、BOOT.NAND的检测均正常,“EPROM_Read 0 filed"与“### EEPROM read loader configfiled!”信息表示CPU对EEPROM存储器的读写失败。测量该存储器的总线电压,发现sCL端电压仅为1.2V,而SDA端电压基本正常。接下来测量EEPROM存储器sCL端对地阻值,偏小,断开该条线上的CPU、高颍头的sCL端,阻值仍偏小,怀疑该线路中的过孔漏电,于是割断过孔铜箔直接用一段导线连接。试机,故障排除,且SCL端电压升至3.3V。
       例9:一台TCL MTO1C机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息较多,现只截取前半部分(后半部分与此相同),如图29所示。
       从第3行便出现"Fail" 这一单词,并一直出现到最后,这是典型的DDR存储器与主芯片通讯不良的故障提示。
       测得DDR存储器的供电和参考电压均正常,对主芯片补焊后试机故障依旧。测量主芯片与DDR存储器通讯线路上的排阻,发现其中一只1002的阻值已增至1千多欧姆,更换该排阻后试机,故障排除。
       例10:一台TCL MS28机芯液晶彩电,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打印信息。该机的开机打印信息较多,现略去DDR存储器的检测信息,如图30所示。
       图中第1行为引导程序检查,随后显示该机CPU的运行频率与DRAM存储器的容量,这说明对DDR存储器及U- BOOT的检测均已通过。紧接着检测NAND存储器,却显示“unknown FLASH”,表示无法读取FLASH数据,并且打印信息到此停止。
无法读取FLASH数据的常见原因有:(1)NAND存储器损坏,(2)NAND存储器内部数据丢失,(3)主芯片损坏。对彩电重新升级后故障依旧,代换NAND存储器并进行数据升级后故障排除。
       提示:如果液晶彩电的开机打印信息能全部显示,或者显示中未提示异常,但仍然二次不开机,则故障原因多是NANDFLASH中软件或者MBOOT软件不良,可重新抄写试机进行判断。
       例11:一台乐华LED42C800I液晶彩电(MS28机芯),指示灯亮,不开机。分析检修:经查,该机CPU未工作,但CPU的工作条件已具备,按上述方法读取开机打抑信息。该机的开机打印信息只有4行,如图31所示。
       第2、3行信息表示两块DDR存储器的检测结果均正常,接着开始检测引导程序存储器并运行其程序,但开机打印信息到此停止,这说明引导程序存储器异常或其内部的数据有问题。本着先软件后硬件的原则,重新对该机进行软件升级后试机,故障排除。
       综上所述,开机打印的检测顺序如图32所示。最后附上部分海信MST6I78、MSD6148与MST6I98机芯液晶彩电的开机打印信息与说明,见表1,供实修时参考。
