CRT彩电的高压包是易损件,打火和初、次级击穿可简单判断,但遇行电流偏大要判断是外围元件还是高压包内部短路,有时候并不容易,在此介绍一个简捷的办法:先在行供电回路中串入一只50Ω/20W的电阻,开机记下电阻两端的压降,再断开高压包低压绕组负载,如行电流仍大,找一个21英寸CRT彩电开关电源变压器,我用的是金星C542的,在变压器的初级300V绕组接两根线代替高压包初级绕组,原高压包初级绕组两个脚要脱离线路,再开机看50Ω电阻两端的压降,如压降大幅下降,基本可以判断高压包坏了。21英寸彩电开关电源变压器的初级绕组电感量比29英寸彩电的高压包初级绕组略小,但因供电串有电阻,+B电压降低,行电流仍在正常范围内。这样代替后把高压包从线路中隔离出去,但行扫描部分元件仍在工作状态,如果这时50Ω电阻上压降大幅上升,说明行电路上有元件变质,这时可以重点排查其他元件。
还有一个更便捷方法:先测一下行变低压绕组负载有无短路,主要是帧和视放电源负载,再在行供电回路中串入一只75Ω电阻,开机测出电阻两端电压,用一根约20cm长的细导线穿过行变磁芯,两头短接,再开机测电阻两端电压。如高压包无短路,75Ω电阻两端电压会成倍增加;如增加幅度不大甚至不变,高压包大多内部短路。但这样试验并没有明确的数据可参考,短路线的粗细长短、高压包内部短路程度都会影响测试结果,只能凭经验判断。通过上述介绍的两种方法,大家可以试着验证,解决快速判定行变失效的问题。如果有更多、更好的“偏方"不妨拿出来大家共享。
