概述:LTC3876是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。VTT 控制器负责跟踪高精度的 VTTR 线性基准,并具有 <20mV 的总 DC 误差。对于一个 ±50mA 基准负载,当跟踪二分之一 VDDQ 时,高精度的 VTTR 基准可在整个温度范围内保持 1.2% 的调节准确度。
        LTC3876 允许在 4.5V 至 38V (最大值) 的输入电压范围内运作。VDDQ 输出的变化范围可从 1.0V 至 2.5V,对应的 VTT 和 VTTR 输出范围为 0.5V 至 1.25V。该器件提供了电压跟踪软起动、PGOOD 和故障保护功能。LTC3876采用扁平的38引脚5mm x 7mmQFN和TSSOP封装,输入工作电压范围:4.5V至38V,VDDQ输出电压范围为1V至2.5V,VTT输出电压范围为0.5V至1.25V,输出电压准确度为±1.2%,200kHz至2MHz的可选固定工作频率,双输出控制器具高达25A的电流能力,高效率同步工作:效率高达94%,宽可同步至外部时钟,可编程软启动或跟踪,通道之间可选0°/90°/180°/270°相移。
一、LTC3876功能和特性
* 具 VTT 基准的完整 DDR 电源解决方案
* 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VDDQ:1V 至 2.5V
* ±0.67% VDDQ 输出电压准确度
* VDDQ 和 VTT 终端控制器
* ±1.2% ±50mA 线性 VTTR 基准输出
* 受控导通时间、谷值电流模式控制
* 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz
* 可同步至外部时钟
* tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
* RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
* 电源良好输出电压监视器
* 过压保护和电流限值折返
* 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装
二、LTC3876引脚功能
三、LTC3876内部方框图
四、LTC3876典型应用电路
