概述:CN5502是上海如韵电子出品的一款工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置,LED电流。调光控制输入管脚和芯片内部的130HzPWM信号产生电路允许使用模拟和PWM信号进行调光,模拟信号调光可以实现剧院调光效果。CN5502内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。CN5502的EQ管脚能够在多个CN5502并联使用时起到电流均衡的作用。其它功能包括5V稳压输出和热调制等。CN5502采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装工艺。
一、CN5502功能和特性
* 工作电压范围:4V 到 32V
* 可设置的 LED 电流达1A
* 芯片内部集成有 130Hz PWM 信号产生电路
* 可用模拟和 PWM 信号实现LED 亮度控制,可实现剧院调光效果
* 外部 PWM 信号频率范围:80Hz 到 400Hz
* 内置 32V,持续电流达1A 的功率MOS 晶体管,最大电流1.5A(典型值)
* LED 电流检测电压150 毫伏,降低了功耗
* LED 电流精度:±5%
* 高压芯片使能输入端,可作为调光端口
* 为多个 CN5502 并联使用的电流均衡功能
* 热调制功能
* 工作环境温度范围:-40℃ to 85℃
* 采用散热能力增强型的8管脚SOP封装和8管脚DFN封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,无卤素
二、CN5502引脚功能
三、CN5502典型应用电路
1、模拟信号调光电路
2、PWM 信号调光电路
