概述:CN5820是上海如韵电子出品的一款工作于4V到28V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测通电阻设置,精度可达5%。通过DIM 管脚可以实现LED亮度调整功能,调光方式可以是PWM调光,也可以是模拟调光。由于采用滞环控制方式,CN5820对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可达1MHz。工作温度范围从-40℃到85℃。CN5820采用6管脚的SOT23封装工艺。
一、CN5820功能和特性
* 工作电压范围:4V 到 28V
* 高端电流检测
* 可以采用PWM调光或模拟调光方式
* PWM调光频率最高20kHz
* 滞环控制:响应速度快,无需补偿
* 高达1MHz工作频率
* 恒流输出,±5%电流精度
* 高达25W输出功率
* 5V,5mA内部稳压器
* 工作温度范围:-40℃到85℃
* 6管脚SOT23封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
二、CN5820引脚功能
三、CN5820内部方框图
四、CN5820典型应用电路
