概述:ART3653A是一款原边反馈PWM控制集成电路芯片,用于10W以下的小功率电源产品中,输出直流电压为9V,恒压精度±5%、恒流精度±10%,具有过压、过流、反馈开路和短路保护端。该芯片输出端外接高压NPN三极管13002或者13003,驱动电流外部可调或者固定为28mA;线损补偿外部可调或者补偿量固定,内置线电压补偿电路,以提高恒流精度。该IC采用SOT23-5贴片封装,引脚排列如图1所示,内部框图如图2所示,引脚功能如表1所示。
一、ART3653A引脚功能
二、ART3653A内部方框图
三、ART3653A典型应用电路
       ART3653A的典型应用电路如上图所示,交流220V经整流二极管D1~D4整流,电容C1滤波得到直流电压300V。ART3653A的⑤脚VCC端的电压由300V电压经电阻R1降压后提供,①脚CS端连接到内部的峰值电流比较器的输入端与内部0.5V的阈值电平进行比较,当CS端外部电压达到阈值时,④脚Out端无输出,外接高压三极管关断,T1次级无输出。①脚内部还设有一个400ns的前沿消隐器,以滤除CS端在导通瞬间的噪声。
       ART3653A通过辅助绕组反馈来检测次级的输出电流,②脚FB端通过分压电阻R3、R4直接接到辅助绕组上,检测电压送入内部比较器。为排除噪声的干扰,芯片内部设置了3us 的前沿消隐时间。芯片的过压、过流、过温、反馈开路、短路保护和LED保护判断和控制都是通过对辅助绕组电压信号的检测来实现的。
       另外,芯片具有欠压锁定,过温保护、过压保护和开路保护,消除外部短路保护、前沿消隐补偿和逐周期电流限制等功能。T1次级输出的直流电压通过贴片晶体二极管D7及电阻R6、电容C4滤波得到10V直流电压,点亮3只1W的贴片高亮LED。
       实修中,首先检查ART3653A的各个引脚是否有开裂、短路现象,因为LED发光时,线路板发热大,灯壳里面温度高。接着检查芯片外围的四只贴片整流二极管,确认没有问题后接上220V市电,用数字万用表测量电容C1两端的直流电压,若电压不正常,重点检查电容C1;若电压正常,测量ART3653A的①~③脚和⑤脚的电压。贴片电阻R1.R2及三极管VT1是检查重点,最后考虑更换ART3653A。
