概述:RT9273是立锜公司出品的一款专为手机研制的白光LED驱动器,可直接驱动手机OLED屏和LED照明灯。RT9273采用VDFN-10L(3mmX3mm)的微型贴片封装工艺。根据SP状态,RT9273既可以调节流过串联LED的输出电流,也可以通过通用输出LC滤波器调节施加到OLED的输出电压。它的EN引脚还接受用于LED亮度调光控制的PWM信号。平均LED电流与PWM信号的占空比成正比,内部含软启动可降低 EN 开启或 PWM 调光控制期间的浪涌电流。其他功能包括 OVP、OCP 和 OTP, OVP 可防止反馈回路开路时的损坏。
一、RT9273功能和特性
1.双路恒流驱动,可单/双路输出,受控于⑨、⑦脚,当⑨、⑦脚均为低电平时,CH1(OLED)屏、CH2( LED照明灯)通道均关闭;当⑨、⑦脚均为高电平时, CH1通道开通(OLED屏点亮);当⑨脚为低电平、⑦脚为高电平时,CH2通道开通(LED照明灯点亮);
2.输入电源:+2.7V~+4.5V;输出电压:最高为+16V;
3.工作频率为200Hz~1kHz,参考电压为0.3V,静态电流为40uA,关断电流为1pA,工作效率不低于90%;4.保护功能:软启动时间为4ms,过压输出保护(OVP)阈值为17V, 过流保护(OCP)阈值为1.5A,过热保护阈值(OTP)为170°C。
二、RT9273引脚功能
三、RT9273内部方框图
四、RT9273典型应用电路
