概述:AOZ1084DI是一款高效率、易于使用的1.2A降压HB LED驱动器,针对一般照明应用进行了优化。 AOZ1084DI在 4.5V 至 36V 输入电压范围内工作,并提供高达 1.2A 的连续 LED 电流。 160mV LED 电流反馈电压将外部检测电阻器的功耗降至最低。 450kHz PWM 操作的固定开关频率减小了电感器和电容器的尺寸。 AOZ1084DI采用微型DFN2x2-8L 封装工艺,它广泛用作与普通照明、建筑照明、LED标识牌照明和液晶背光电路中。
一、AOZ1084DI功能和特性
1、高达36V工作输入电压范围
2、420mΩ内部NMOS
3、高达95%效率
4、内部补偿
5、1.2A连续输出电流
6、固定450kHz PWM操作内部软启动
7、160mV LED电流反馈电压,精度为±8%
8、逐周期电流限制
9、短路保护
10、热关断功能
二、AOZ1084DI引脚功能
管脚 | 引脚名称 | 引脚功能 |
1 | LX | PWM 输出连接到电感。 |
2 | VIN | 电源电压输入。输入范围为 4.5V 至 36V。 |
3 | VIN | 电源电压输入。输入范围为 4.5V 至 36V。 |
4 | DIM | PWM调光引脚。该引脚高电平有效。 |
5 | FB | LED电流反馈。 FB 引脚调节电压为 160mV。 |
6 | GND | 地 |
7 | GND | 地 |
8 | BST | 自举电压输入 |
Exposed Pad | EPAD | 热暴露焊盘。如有必要,可以将焊盘连接到 GND,以提高热性能。 |
三、AOZ1084DI内部方框图
四、AOZ1084DI典型应用电路
