概述:TPS54372是德州仪器公司出品的一款DC-DC变换IC芯片,采用TSSOP-28带散热垫封装。输入电压:3V~6V ;输出电压:1.2V~Vin,由公式Uour=1.2(1+R1/R2 )确定(见图4b);最大输出电流:3A;工作频率:固定350kHz或可调280kHz~ -700kHz(对应RT=180kΩ~68kΩ);欠压输入锁定电压:2.95V;电流限制:6.5A(3V输入时);芯片热关断温度:150C;电源良好输出:当VSENSE端(②脚)电压在正常值的96%~104%时,该端输出高电平,否则,该端输出低电平,并同时关闭输出。TPS54372的应用电路见图4b。顺便提及:与TPS54372性能完全相同,仅输出电流不同的还有TPS54672 (6A)、TPS54872( 8A)。
一、TPS54372引脚功能
二、TPS54372内部方框图
三、TPS54372典型应用电路
