概述:AP1501是一款用于一个降压DC/DC转换器,并拥有能力无需额外晶体管即可驱动3A负载零件。由于减少了外部的数量元件,可以轻松节省电路板空间。可控制外部关机功能由逻辑电平,然后进入待机模式。其内部补偿使反馈控制具有良好的线路和负载调节。关于保护功能,热关机是为了防止过热操作从损坏,和电流限制是反对超过输出开关的电流操作。其系列芯片有输出版本包括固定的3.3V、5V、12V和可调式。它采用5引脚TO-220封装和5引脚TO-263封装。
一、AP1501功能和特性
- 输出电压:3.3V、5V、12V 可调输出版本
- 可调版本输出电压范围,1.23V 至37V + 4%
- 150Khz +15% 固定开关频率
- 电压模式非同步PWM控制
- 热关断和限流保护
- ON/OFF关机控制输入
- 工作电压最高可达40V
- 输出负载电流:3A
- TO220-5L TO220-5L(R) 和 TO263-5L 封装
- 低功耗待机模式
- 片上内置开关晶体管
二、AP1501引脚功能
引脚 | 功能说明 |
VIN | 工作电压输入 |
Output | 开关量输出 |
Gnd | 地 |
FB | 输出电压反馈控制 |
SD | 开/关关机 |
三、AP1501元器件参数与封装辨识
四、AP1501内部方框图
五、AP1501典型应用电路
六、AP1501极限电气参数
