概述:ADP3000是一款低功耗开关型DC-DC电源转换器。 ADP3000工作在脉冲频率模式 (PFM) 和 仅消耗 500 μA,使其非常适合需要低静态电流的应用。它可提供 100 mA 的输出电流3V来自降压配置中的5V输入和180mA 3.3V来自升压配置中的2V输入。 其内置辅助增益放大器可用作低电量检测器, 线性稳压器欠压锁定或误差放大器,ADP3000 工作在 400 kHz 开关频率。
一、ADP3000功能和特性
1、工作电源电压为 2 V 至 30 V
2、在升压或降压模式下工作
3、需要很少的外部组件
4、高达 400 kHz 的高频操作
5、片上低电量检测器
6、用户可调电流限制
7、固定和可调输出电压
8、 8 针 DIP 和 SO-8 封装
9、小型电感器和电容器
二、ADP3000引脚功能
①脚:ILIN,电流限制引脚,通常通过一个限流电阻接到电源端;
②脚:VIN,电源电压输入;
③脚:SW1,输出三极管的集电极,在降压模式时接到电源输入端,在升压模式时应接到电感与二极管之间;
④脚:SW2,输出三极管的发射极,在降压模式时,该脚应接到电感与二极管之间,而在升压模式时,该脚通常接地;
⑤脚:GND,接地;
⑥脚:AO,辅助比较器输出端,为开路漏输出,可吸收300μA的电流,不用时应悬空;
⑦脚:SET,内部比较器正输入端,通常将负端输入连接到内部1.245V基准电压上;
⑧脚:FB,内部施密特触发振荡器的输入端。
三、ADP3000内部方框图
四、ADP3000典型应用电路
五、ADP3000极限电气参数
