概述:OB3352CP是昂宝电子出品的一款高度集成且具有成本效益的LED背光驱动器,针对 LCD 监视器和 LCD TV 背光应用进行了优化。它提供了一个具有最小 BOM 数量的高性能 LED 背光解决方案。OB3352 包含一个 PWM 升压驱动器,它使用电流模式控制和固定频率操作来调节 LED 电流。 LED 电流通过一个外部电流检测电阻器进行检测。将感应电阻两端的电压与 300mV 的参考电平进行比较,放大误差以控制功率开关的脉冲宽度,从而调节流过 LED 的电流。
      OB3352CP提供全面的保护,例如功率 MOSFET 过流保护 (OCP)、二极管和电感短路保护、LED 阴极对 GND 短路保护、LED 短路保护、IC 电源欠压锁定 (UVLO)。它采用 SOP-8 封装工艺。
一、OB3352CP功能和特性
* 具有良好动态响应的电流模式 PWM 控制器
* 9V 至 30V 输入电压范围
* 外部 PWM 调光模式
* 过流保护
* 欠压锁定 (UVLO)
* 热关断
* 启用 Pi* 以进行简单的 IC 关闭* 控制
* 二极管和电感短路保护
* LED 阴极对地短路保护
* LED短路保护
二、OB3352CP引脚功能
引脚1是COMP,引脚2是使能控制,引脚3是PWM,引脚4是电源输入端,引脚5是输出端,引脚6是接地,引脚7是电流控制,引脚8是FB保护。
三、OB3352CP典型应用电路
