概述:OB3353CP是昂宝电子出品的一款高度集成且具有成本效益的LED驱动器,它针对 LCD显示器和 LCD TV背光应用进行了优化,提供了一个具有最小 BOM 数量的高性能 LED 背光解决方案。OB3353CP包含一个 PWM 升压驱动器,它使用电流模式控制和固定频率操作来调节 LED 电流。 LED 电流通过一个外部电流检测电阻器进行检测。将感应电阻两端的电压与 400mV 的参考电平进行比较,放大误差以控制功率开关的脉冲宽度,从而调节流过 LED 的电流。它 提供全面的保护,例如功率 MOSFET 过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、二极管和电感短路保护、LED 阴极对 GND 短路保护、IC 电源欠压锁定 (UVLO) 和 LED 开路保护。OB3353CP 采用 SOP-8/CPC8 封装。
一、OB3353CP功能和特性
* 具有良好动态响应的电流模式 PWM 控制器
* 9V 至 30V 输入电压范围
* PWM 到模拟调光模式
* 过压保护
* 过流保护
* 欠压锁定 (UVLO)
* 热关断
* 二极管和电感短路保护
* LED 阴极对地短路保护
二、OB3353CP引脚功能
三、OB3353CP内部方框图
四、OB3353CP典型应用电路
更多关于此芯片的维修应用资料,请参考:联通牌32D03lll液晶电视OB3353CP背光控制芯片故障维修。
