概述:OB3351CP是上海昂宝电子出品的一款高度集成且具有成本效益的发光LED驱动器芯片,主要用作于液晶电视背光、液晶显示器和平板显示器背光电路中。OB3351 包含一个 PWM 升压驱动器,它使用电流模式控制和固定频率操作来调节 LED 电流。工作频率可以通过设置 RI 引脚的外部电阻值来编程。 LED 电流通过一个外部电流检测电阻器进行检测。将感应电阻两端的电压与 REF 引脚上的参考电压进行比较,放大误差以控制电源开关的脉冲宽度,从而调节流过 LED 的电流。参考由内部参考电压和 ISET 引脚上的 PWM 占空比设置。它提供全面的保护,如LED开路保护和LED短路保护、功率MOSFET过流保护(OCP)、输出过压保护(OVP)、LED阴极对地短路保护、二极管和电感短路保护、IC电源欠压锁定(UVLO) 。OB3351 采用 SOP-14 封装工艺。
一、OB3351CP功能和特性
* 电流模式 PWM 控制器
* 9V 至 35V 输入电压范围
* 通过 PWM 占空比设置参考电压
* 可编程 100KHz~300KHz 操作* 频率
* 带 PWM 输入的突发调光
* LED 运行保护
* LED短路保护
* 过压保护
* 过流保护
* LED 阴极对地短路保护
* 二极管和电感短路保护
* 欠压锁定 (UVLO)
二、OB3351CP引脚功能和应用电路
