概述:LTC1874是一个双输出恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器,它具有优秀的 AC 和 DC 负载以及电源调节特性。每个控制器具有一个精确的欠压闭锁,当输入电压下降到 2.0V 以下时,可关闭各自的控制器。LTC1874 宣称具有 ±2.5% 输出电压精度,并且每个控制器仅消耗 270µA 静态电流。LTC1874 可被配置为突发模式工作,对于效率是主要考虑因素的应用而言,这提高了低输出电流的效率。为进一步延长电池寿命,在下降 (100%占空比)时,每个外接 P 沟道 MOSFET 持续导通。在停机时,每个控制器仅消耗 8µA 电流。550kHz 高恒定工作频率允许使用较小型外接电感器。LTC1874采用小外形 16 引脚窄 SSOP 封装工艺。
一、LTC1874功能和特性
高效率:高达 94%
容易达到高输出电流
宽 VIN 范围:2.5V至 9.8V
恒定频率 550kHz 工作
轻负载下 Burst Mode™ 突发方式工作
低压降:100% 占空比
0.8V 基准允许低输出电压
电流模式工作以获得优良电源和负载瞬态响应
低静态电流:270µA (每个控制器)
每个控制器具有单独停机引脚
停机模式仅消耗 8µA 供电电流 (每个控制器)
±2.5% 基准精度
16 引脚窄 SSOP 封装
每个控制器功能相互独立
二、LTC1874引脚功能
三、LTC1874内部方框图
四、LTC1874典型应用电路
