概述:XPT4809是一款双声道音频功率放大器。每通道能提供105mW的平均功率(5V工作电压,16Ω负载,THD+N=0.1%),音频范围内总谐波失真+噪声小于0.1%(20Hz~20KHz);XPT4809的应用电路简单,只需极少数外围器件XPT4809输出不需要自举电容或者缓冲网络,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用;XPT4809可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗;XPT4809具有内部热敏关断保护机制。XPT4809工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过外部增益配置电阻进行增益配置,方便应用。它采用MSOP、LLP、SOP8、脚封装工艺。
一、XPT4809功能和特性
* 高电源电压抑制比(PSRR),在217Hz及1KHz时,达到70dB
* 在16Ω负载,输出功率为105mW时,噪声及谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)
* 在32Ω负载,输出功率为70mW时,噪声+谐波失真(THD+N)<0.1%(f=1KHz)
* 掉电模式漏电流小,典型值为0.4μA
* 封装小,节约电路面积:MSOP,SOP,LLP
* 上电、掉电的“噼啪”声抑制能力好
* 宽工作电压范围2.0V-5.5V
* 不需自举电容
* 单位增益稳定
二、XPT4809引脚功能
四、XPT4809典型应用电路
