概述:S3F9454BZZ-DK94是一款控制微处理器,它包括完整的8位算术和逻辑运算。有41条指令;无需特殊的I/O指令,因为I/O控制寄存器和数据寄存器直接映射到寄存器文件中;灵活的位寻址指令,旋转和移位操作完成了SAM88RCRI指令强大的数据操作功能与集合。S3F9454BZZ-DK94采20脚封装工艺。S3F9454BZZ-DK94型单片机在华帝HS20P型电磁炉中作系统控制使用,它具备自动检测电路工作状态、控制功率和炉面温度等功能,同时具备故障自检、控制显示屏显示当前工作状态的功能。
一、S3F9454BZZ-DK94引脚功能与电压值
引脚 | 功能 | 代号 | 电压(V) |
1 | 接地 | GND | 0 |
2 | 外接8.OMHz晶振 | osc | 2.49 |
3 | 外接8.OMHz晶振 | osc | 2 44 |
4 | 1.3(未用) | ||
5 | 蜂鸣器驱动信号输出 | BUZZER | 0 |
6 | 显示信号输出 | 2.82 | |
7 | 显示信号输出 | 3.45 | |
8 | 显示屏控制信号输出 | 1.47 | |
9 | 显示屏控制信号输出 | 3.91 | |
10 | 风扇驱动信号输出 | FAN | 4.87 |
11 | 主回路电流检测端 | I-AD | 0.19 |
12 | 电压检测端 | V-AD | 3 23 |
13 | 功率调整信号输入 | PWM | 1.58 |
14 | 炉面温度检测信号输入 | T-MAIN | 0 14 |
15 | 功率管温度检测 | T-IGBT | O.28 |
16 | 启动脉冲输出 | PAN | 4.14 |
17 | 电流检测端 | CUR | 0 |
18 | 功率管使能信号输出 | IGBTEN | 5 09 |
19 | 空 | NT | 5.09 |
20 | 电源 | VCC | 5.2 |
二、S3F9454BZZ-DK94实测电压
脚位 | 符号 | 在STR-3OT-5热水器应用功能 | 在华帝HS20P电磁炉应用(电压)(V) |
1 | Vsa/GND | 接地端 | 电源负极(0V) |
2 | Xin/OSCI | 蜂鸣器驱动信号出 | 接晶振元件(2.54V)输入 |
3 | XOUT/OSCO | 继电器驱动输出 | 接晶振元件(5.54V)输出 |
4 | RESET/RESET | 功率选择信号输出 | 锅检信号输出(0.11) |
5 | P2.0 | 显示板信号输出 | LED1显示信号出(4.85) |
6 | P2.1 | LED显示控制出 | 显示板信号输出(4.3) |
7 | P2.2 | 继电器控制信号出 | 显示板信号输出(4 98) |
8 | P2.3 | 继电器控制信号出 | 显示板信号输出(427) |
9 | P2.4/N.C | 热水器为空脚 | 显示板信号输出(2.51) |
10 | P2.5 | 漏电检测信号输入 | 显示板信号输出(2.52) |
11 | P2.6/BUZ | LED1显示板信号出 | 蜂鸣器驱动信号出(0.01) |
12 | P0.7/FAN | LED1显示板信号出(COM2) | 风机控制信号出(0.01) |
13 | P0.6/PWM | LED1显示e信号出 | 功率控制信号出(0.01) |
14 | P0.5/IGBT | LED1显示d信号出 | IGBT温度检测(4.5) |
15 | P0.4/VIN | LED1显示b信号出 | 电网电压检测(3.15) |
16 | P0.3/TMAIN | LED1显示a信号出 | 炉面温度检测(4.5) |
17 | P0.2/CUR | LED1显示f信号出 | 电流检测(0.16) |
18 | P0.1/IGBTEN | LED1显示g信号出 | 开,关机,触发信号(0.0) |
19 | P0.0/INT | 水温检测信号入 | 中断检测人(4.97) |
20 | VDD/VCC | 电源正极供电入 | 电源供电A(4.99) |
三、S3F9454BZZ-DK94正常电压参考值
PAN----------锅具检测----/4.96V(1.78V)
INT-------[未知]---------/4.96V(4.96V)
IGBTDE/K/START----[未知]-----/0V(4.95V)
I-AD/CUR-----电流检测------/0.26V(3.79V)
U-AD/VIN------市电电压检测-----/3.28V(3.16V)
TMAN/T-MAN------炉面温度检测------/0.31V(1.37V)
TIG/T-IGBT)------门控管温度检测-----/0.56V(1.08v)
PWM--------功率控制---------/2.05V(4.70V)
FAN---------风扇控制----------/4.76V(4.82V)
BUZ)------蜂鸣器控制-------/0.39~0.65V(0V)
四、S3F9454BZZ-DK94典型应用电路(在华帝HS20P电磁炉上应用)
