概述:XPT4890是一款适用于移动电话及便携通讯设备的音频功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为1W(8Ω BTL负载),音频范围内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz);它的应用电路简单,只需极少数外围器件;XPT4890输出不需要外接耦合电容或上举电容,采用MSOP、DFN封装,节约电路面积,非常适合移动电话及各种移动设备等使用低电压、低功耗应用方案上使用;它可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗;通过创新的“开关/切换噪声”抑制技术,杜绝了上电、掉电出现的噪声;XPT4890工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
一、XPT4890功能和特性
* 高电源电压抑制比(PSRR),在217Hz及1KHz时,达到70dB
* 噪声及谐波失真(THD+N),小于1%(5V,8Ω,1W时)
* 输出功率高(THD+N<1%): 5V-1W(8Ω),3.3V-600mW(4Ω),3.3V-400mW(8Ω)
* 掉电模式漏电流小,小于0.1uA
* 上电、掉电噪声抑制
* 宽工作电压范围2.0V—5.5V
* 不需驱动输出耦合电容
* 单位增益稳定
* MSOP8\DFN8(3X3)(2X2)\SOP8 封装
二、XPT4890引脚功能
三、XPT4890内部方框图
四、XPT4890典型应用电路
