概述:XPT4871是一款桥式音频功率放大器。5V工作电压时,最大驱动功率为3W(LLP封装,3Ω BTL负载,THD<10%),音频范围内总谐波失真噪声小于1%(20Hz~20KHz)。XPT4871的应用电路简单,只需极少数外围器件;XPT4871输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。采用MSOP、SOP、DIP、LLP封装,特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。XPT4871可以通过控制进入休眠模式,从而减少功耗、内部具有过热自动关断保护机制,且工作稳定,增益带宽积高达2.5MHz,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
一、XPT4871功能和特性
* 在失真度为10% ,输入1KHz 的信号,不同负载的条件下输出功率为:
·3Ω,3.0W (典型值)
·4Ω,2.5W(典型值)
·8Ω 负载,1.5W(典型值)。
* 待机电流: 0.6μA
* 工作电压:2.0-5.5V。
* 在输入信号频率为1kHz,负载8Ω,输出平均功率为1W 的条件下,最大失真度为0.5%
* 输出不需要耦合电容,自举电容或者缓冲电路。
* 体积小,采用SOP8 封装。
* 增益稳定。
* 外部配置可以改变增益。
二、XPT4871引脚功能
三、XPT4871内部方框图
四、XPT4871典型应用电路
五、XPT4871产品使用指导
1、 XPT8871 典型应用图
2、产品量产前需要注意事项:
