当监控输入低于用户设置的过压门限时,n沟道 MOSFET 栅极被驱动为高。集成的电荷泵电路提供一个10V栅极-源极电压,完全导通n沟道MOSFET。当输入电压超过用户设置的过压门限时,迅速拉低MOSFET的栅极,将负载与输入断开。在某些应用中,不希望将负载和输出断开。在这些情况下,保护电路可配置为电压限幅器,GATE输出齿波来限制负载电压。
工作在-40°C至+125°C温度范围。
一、MAX6499功能和特点
宽输入电压范围:+5.5V至+72V
过压 保护开关 控制器充许用户选择最合适的外部n沟道MOSFET
过压时,栅极快速关断,具有100mA吸收能力
内部电荷泵电路确保10V的栅极-源极电压,实现低RDS(ON)导通性能
发生过压后,n沟道MOSFET闭锁(MAX6497/MAX6499)
可调过压门限
热关断保护
支持串联p沟道MOSFET,实现电池反接电压保护(MAX6496)
POK 指示器 (MAX6497/MAX6498)
可调欠压门限(MAX6499)
-40°C至+125°C工作温度范围
小型、3mm × 3mm TDFN封装
二、MAX6499引脚功能
三、MAX6499内部方框图
四、MAX6499典型应用电路
五、MAX6499电气参数
