概述:LT1763是一款微功率、低噪声、低压差稳压器。它能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。静态电流处于良好受控状态;与采用其他许多稳压器不同,这系列在降压时的静态电流并不上升。
        LT1763 稳压器的一个重要特点是具有低输出噪声。在增设一个外部 0.01μF 旁路电容器的情况下,输出噪声将降至 20μVRMS (在一个 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。LT1763 稳压器可在采用低至 3.3μF 的输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具一个 1.22V 基准电压的可调型器件。低噪声:20μVRMS(10Hz至100kHz),输出电流:500mA,低静态电流:30μA,宽输入电压范围:1.8V至20V,低压差电压:300mV,非常低的停机电流:<1μA,无需保护二极管,固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V,可调输出范围:1.22V至20V,可在采用3.3μF输出电容器时实现稳定,可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定,反向电池保护功能,无反向电流,过流和过热保护功能。LT1763 稳压器采用 8 引脚 SO 和 12 引脚扁平 (4mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装工艺。
一、LT1763功能和特性
低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
输出电流:500mA
低静态电流:30μA
宽输入电压范围:1.8V 至 20V
低压差电压:300mV
非常低的停机电流:< 1μA
无需保护二极管
可调输出范围:1.22V 至 20V
可在采用 3.3μF 输出电容器时实现稳定
反向电池保护功能
无反向电流
过流和过热保护功能
8 引脚 SO 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
二、LT1763引脚功能
三、LT1763典型应用电路
