概述:iW1782是一款高性能 AC/DC 电源控制器,用于快速充电,采用数字控制技术构建峰值电流模式PWM反激式电源。该器件工作在准谐振模式,以提供高 效率和许多关键的内置保护功能。 iW1782可实现紧密的多级恒压多级恒流调节,无需传统的二次反馈电路。它也消除了需要 用于环路补偿组件,同时在所有操作条件下保持稳定性。
       iW1782已针对Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 与 Dialog 的 iW636 次级侧控制器进行了优化 (QC3.0)技术,可根据移动设备(MD)的要求实现快速平滑的电压转换。配对时与 iW636一起,iW1782消除了初级侧的分立解码器,最大限度地减少了外部组件 计数并简化系统设计。 iW636 可以通过一个光耦合器与 iW1782 通信 所有必要的快速充电信息,包括输出电压请求、输出电流限制、输出电压下冲和输出过电压。 iW1782系列芯片有iW1782-00、iW1782-01、iW1782-03、iW1782-05、iW1782-19,详细参数区别请参看本文末尾参数表。
一、iW1782引脚功能
 引脚号   引脚名称   类型 引脚说明
 1   VSENSE   Analog Input  辅助电压检测。用于初级侧调节。
 2   SD   Analog Input  外部关机控制。通过在该引脚与地之间连接一个 NTC 电阻器,可以配置为外部过热保护 (OTP)。
 3   DLNK   Analog Input  数字通信链路信号。用于所有快速变化信息的二次侧到一次侧通信,包括输出电压请求、输出电流限制、输出电压下冲和过压保护。
 4   ASU   Output  控制信号。用于有源启动器件(BJT 或耗尽型 N-FET)。
 5   CS/CDC   Analog Input  初级侧电流检测和外部电缆压降补偿 (CDC)。用于初级侧 CV/CC 调节中的逐周期峰值电流控制和限制。也用于 CDC 配置。
 6   OUTPUT   Output  用于外部 MOSFET 开关的栅极驱动。
 7   GND   Ground  接地
 8   VCC   Power Input  电源
二、iW1782典型应用电路
1、iW1782多级输出电压电流典型应用电路(使用 iW636 作为 QC3.0 的次级侧15W控制器)
2、iW1782多级输出电压电流典型应用电路(使用 iW636 作为 QC3.0 的次级侧控制器和 iW673 作为同步整流器控制器在典型的 15W 设计中实现 < 20mW 的空载功耗)
3、iW1782 用于多级输出电压和电流的典型低成本应用电路(使用 iW636 作为 QC3.0 的次级侧控制器。实现 < 50mW 空载功耗不使用主动启动设备)
三、iW1782极限电气参数
四、iW1782系列芯片的参数区别
