概述:OB3358是昂宝电子出品的一款高度集成且具有成本效益的LED驱动器芯片,OB3358 支持 PWM 和模拟组合调光,可灵活控制背光亮度。 PWM 调光是通过在 LPWM 引脚输入低频 PWM 信号来实现的。模拟调光是通过在 HPWM 引脚输入的高频 PWM 信号实现的。OB3358提供全面的保护,如功率 MOSFET 过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、LED 灯串开路/短路保护、二极管和电感短路保护、LED 阴极对 GND 短路保护、LED 阴极对 FB 短路保护、 IC 电源欠压锁定 (UVLO) 和过温保护 (OTP)。OB3358 采用 SOP8 和 ESOP8 封装工艺。
一、OB3358功能和特性
* 具有良好动态响应的电流模式 PWM 控制器
* 内部补偿环路
* 系统成本低,效率高
* LPWM 和 HPWM 转模拟组合调光
* 用于 PWM 调光的内部 60V 低侧 MOSFET
* 软启动控制
* 12V 栅极驱动,更好的 MOS 兼容性
* 9V 至 30V 输入电压范围
* 欠压锁定 (UVLO)
* 过流保护
* 过温保护(OTP)
* LED 灯串开路/短路保护
* 二极管和电感短路保护
* LED 阴极对地短路保护
* LED 阴极对 FB 短路保护
二、OB3358引脚功能和应用电路
