概述:CS5603是一款面向空间受限的便携应用的高度、集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。CS5603D/T/S采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
一、CS5603功能和特性
1、充电电压精度为1%;
2、10%充电电流准确度;
3、最大650mA充电电流,充电电流外部电阻可调;
4、NTC功能
5、支持最低1mA充电终止电流;
6、自动断电功能;
7、低电池输出泄漏电流;
8、通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot;
9、20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护;
10、过压保护(OVP),欠压保护(UVLO);
11、电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护;
12、芯片恒温自调节充电保护;
13、型号对应(充电截止电压):
 CS5603D     4.06V
 CS5603T     4.20V
 CS5603S     4.35V
二、CS5603引脚功能
三、CS5603极限电气参数
四、CS5603典型应用电路
