概述:VAS5118是一颗多节串联锂电池组监控芯片,通过I2C通信接口与主控制器配合,形成电池管理系统(BMS)。它能对电池组中每节电池的电压、电流、电池组温度以及控制板自身温度进行检测,监控数据不断的轮循扫描并更新于缓存器内,微处理器经通信接口取得VAS5118的监测数据后进行运算,可以监控每节电池的状态,并反馈给VAS5118实现保护管理、安全充电、放电与均衡等功能。此外,VAS5118可接收微处理器设置的硬件保护阈值与延时参数,来执行自身的硬件保护功能,当出现异常时可通过控制自带的充电与放电驱动线路进行充放电路径关闭的保护,以确保整个系统的可靠性。VAS5118集成了12位ADC转换器,负责电池电压、电流、电芯温度、芯片温度采集。芯片内置硬件对电池过压欠压、电流过充过放、短路、过温保护形成微处理器软件管理之外的保护。VAS5118集成电池均衡线路可以优化电池效能与寿命,逻辑控制部分集成I2C模块。可支持2-wires非隔离通信或者3-wires隔离通信,最高可支持四个监控器级联使用,管理28节电池系统,此设计提供了极大的弹性,可兼容3至28节的电池应用。
一、VAS5118功能和特性
1、内部集成 ADC 检测电池电压、电池组电流、电池组温度以及芯片温度
2、硬件保护特性
3、过压(OV)
4、欠压(UV)
5、充电过流(OCC)
6、放电过流(OCD)
7、放电短路(SCD)
8、过高温 (OT)
9、过低温(UT)
10、适配器接入识别与负载检测
11、到主机微处理器的警报中断
12、电池均衡
13、I2C 兼容接口
14、级联应用,最多 4 颗芯片
15、灵活的电池节数连接,最高 28 节电池
16、3.3V LDO 输出
17、5V LDO 输出
二、VAS5118引脚功能
三、VAS5118内部方框图
四、VAS5118典型应用电路
