概述:AMS1084是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在 5A 输出电流下压降为1.5V。 AMS1084分为两个版本:固定电压输出版本和可调 电压输出版本,固定输出电压为1.5V,1.8V,2.5V,3.3V 和 5.0V , 电压精度为 1%。 AMS1084内部有过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。
一、AMS1084引脚功能
 管脚号   管脚名称   I/O   功能
 1   GND/ADJ   G/O   地/ADJ
 2   VOUT   O   输出电压
 3   VIN   I   输入工作电压
一、AMS1084功能和特性
* 固定输出电压为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ,电压精度为 1%
* 低压差:5A 输出电流时仅为 1.5V
* 限流电流:6.5A
* 过热保护功能
* 线性调整率: 0.015%(可调版本:典型值)
* 负载调整率: 0.1%(可调版本:典型值)
* 温度范围:0 ~ 125°C
二、AMS1084命名规则
三、AMS1084内部方框图
四、AMS1084典型应用电路
1、典型固定输出电压
2、典型可调输出电压
      AMS1084是一个低压差调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,电压差定义为: VDROP = VBE+ VSAT。AMS1084有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.5V、1.8V、 2.5V、3.3V和 5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护。
为了确保AMS1084的稳定性,需要一个至少22μF的输出电容。电容值可以根据实际应用的需要随输出负载和温度变化而改变。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而减少。
