概述:LA76931K是日本三洋早期开发的二合一(CPU+解码)彩电专用超级单片芯片,它具有专用I2C控制端口。其相应的控制软件并掩膜了二合一超级单片,可应用在14”~29”的机芯上,且具有多种功能扩展,可在单一的PCB主板上实现从简单到高档全系列机芯。下面是LA76931K内置CPU(LC8637XX)的硬件特性及软件所具备功能的简介。
一、LA76931K功能和特性
1. 512×8 bits RAM。
2. 32K或48K ROM可选。
3. OSD 功能
● 屏幕显示:16行×36列;
● 显示RAM: 352×9 bits;
● 248个18×32点阵字符;
● 可实现64种字符颜色,10种字符尺寸。
4. CPU最小指令周期0.85μs。
5. 10个I/O端口(输入、输出可定义)。
6. 5个8 bit A/D转换器。
7. 3个7 bit PWM输出口。
8. 3组IIC控制端口。
9. 16-bit定时器/计数器。
10. 16-bit定时器/PWM。
11. 红外接收电路(带消噪电路)。
12. 15个中断源,9个中断入口,三级中断优先权。
13. 最大可实现128级子程序调用。
14. CPU Standby 功能。
15. 晶振32.768KHZ(低时钟干扰)。
16. +5V±5%单电源输入。
17. 64 pin、S-DIP封装(与解码单片封装在同一芯片)。
二、LA76931K软件实现功能
1. 电压调谐:14 bits PWM调谐输出,全频道(VL、VH、UHF)控制。
2. 频率调谐:可选择实现普通频率调谐或美洲地区181频道调谐。
3. 冷开机时,可对EEPROM实现检测功能,如出错就警告。如果更换新的EEPROM,进行初始化数据更改请参考6-3。
4. 其余设置项均通过软件来实现,设置结果存于EEPROM中。
5. 可选择实现彩色制式:PAL、PAL/M、PAL/N、NTSC3.58、NTSC4.43。
6. 可选择实现伴音制式:4.5M、5.5M、6.0M、6.5M。
7. BTSC功能:可选用LA72700或TDA9850处理芯片。
8. 可选择单声道或立体声功能,单声道和立体声分别用单路或双路PWM实现音量控制;也可以选用三洋公司的音效处理芯片LV1116来实现高音、低音、平衡、环绕声及音效模式的控制。
9. 可选择“傻瓜”功能,即冷开时如检测到所有可存台位置都没储存节目则开机后就自动进入“全自动搜索”状态。
10. 可设定无信号静噪时显示的标志(可输入普通厂标及倒“福”/红双“喜”/合字“招财进宝”特殊厂标);可选择开机时显示所设定标志;可选择无信号屏幕保护方式。
11. 可选择开电源时,电视机是固定处于POWER OFF/ON状态或是根据关电源前所记忆的POWER状态来确定。
12. 可选择实现一路到三路的AV输入功能。
13. 可实现S-VIDEO的输入功能。
14. YUV输入。
15. 可实现TV+DVD二合一的功能。
16. 简体中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、意大利文、印度尼西亚文等六种语言屏显。
17. OSD风格:图象菜单,图标背景可开关,可实现半透明菜单背景,菜单背景可开关。
18. 可实现宾馆模式,宾馆模式下可选择开机为TV或AV,可选择开机频道,可调整最大音量。
19. 可选择万年历功能(两百年)。
20. 可选择游戏功能(五个游戏:大富翁、小螃蟹、俄罗斯方块、888、赛车) (工厂可选)。
21. 乐透选号功能(工厂可选)。
22. 人体生物钟查询功能(工厂可选)。
23. 可选择图象缩放功能。
24. 可选择开机拉幕功能。
25. 童锁功能。
26. 图象模式模拟量工厂可调功能。
27. 可选择无信号时是否出蓝屏,可选择换台过程是否出黑屏。
28. 本机功能键7按键或11按键可选(7按键为:节目号+/-,音量+/-,MENU,TV/AV,AUTO;11按键为:除以上7按键功能键外增加四个DVD控制按键)。
29. 全功能遥控(遥控发射IC:LC7461M-8103/SC6122)。
30. 全自动搜索、节目跳越开关、美洲调谐时输入信号AIR/CABLE选择。
31. 自动数字AFT控制功能。
32. 节目号直选,节目召回,节目号增/减(自动跳过“跳越:关”的节目号)。
33. 亮度、对比度、色度、清晰度、色调、音量、高音、低音、平衡及重低音的开关的调节均通过IIC BUS实现,上述可控制量为100步可调,用跳变键可对上述可控制量实现快速跳变(“工厂状态”下)。
34. 单键图像效果控制(标准、柔和、艳丽、明亮、个人设定、工厂1和工厂2状态),其中"工厂1"和"工厂2" 状态只有在“工厂状态”下才能调出。
35. 时钟设定、开机时间、关机时间、提醒时间、预约时间、预约节目、睡眠关机功能。
36. POWER ON/OFF 功能,当开电源后处于POWER OFF状态,可用本机键的节目号+/-代替POWER键来实现开机。
37. 静音功能。无信号自动静音,所选节目号处于“记忆/跳越:关”时自动静音,自动搜索时静音。
38. 无信号十分钟自动关机功能。如选择了蓝屏功能,无信号时会自动出现蓝屏。“工厂状态”、“亮暗平衡调试状态”、“调试状态”和“设置状态”时自动取消自动关机功能及蓝屏功能。
39. 图像背景噪声抑制功能开/关。
40. 如应用自动调试盒,在“总线关断”状态可自动调试亮暗平衡。
三、LA76931K引脚功能说明
管脚 符号 引脚功能说明 电压(V)有信号 电压(V)无信号 管脚 符号 引脚功能说明 电压(V)有信号 电压(V)无信号
1 SIF 伴音中频信号输出 2.3 2.2 33 XT1.XT2 时钟振荡器 0.02 0.02
2 IF AGC 中放AGC滤波检波 2.5 2.3 34 XT1.XT2 时钟振荡器 2.0 2.0
3 SIF 伴音中频输入 3.3 3.3 35 CPU VCC CPU电源端 5.0 5.0
4 FM 调频检波滤波器 2.2 2.2 36 POWER 开/关机控制 5.0 5.0
5 FM.OUT FM输出 838电子 2.2 2.2 37 -- 4.9 4.9
6 VOL.OUT 音频输出 2.3 2.2 38 AGC 自动增益控制 2.1 4.4
7 SND APC 伴音中频解调APC滤波器 2.3 0.6 39 KEY 本机键控信号输入 4.9 4.9
8 IF VCC 中频电路+5V电源供电 5.0 5.0 40 RESET RESET(复位) 5.1 5.1
9 AUDIO IN 外部音频输入 1.8 1.8 41 PLL 色相位PLL环路滤波 3.2 3.2
10 ABL 自动束电流输入 3.8 3.8 42 CPU GND CPU接地 0 0
11 RGB VCC RGB矩阵电路供电 8.3 8.3 43 CDD VCC 色度,行延迟线电源供电 5.1 5.1
12 R OUT R基色信号输出 2.5 2.5 44 FBP INPUT 逆程脉冲输入 0.8 0.9
13 G OUT G基色信号输出 2.5 2.4 45 Y/C Y/C 模式色度C输入 2.2 2.2
14 B OUT B基色信号输出 2.5 2.4 46 Y/C Y/C 模式色度Y输入 2.5 2.5
15 N.C 不连接 0 0 47 DDS DDS 滤波器 2.7 2.7
16 V.RANP 场锯齿波电压形成端 1.9 1.9 48 Y CBCR Y CBCR 模式Y输入 2.5 2.5
17 VDR.OUT 场激励脉冲输出 2.3 2.3 49 Y CBCR Y CBCR 模式CB输入 1.9 1.9
18 VCO 行振荡基准电流设置端 1.7 1.7 50 4.43晶体 4.43MHz晶振输入 2.6 2.6
19 VCC 行启动和行电路供电 5.1 5.2 51 Y CBCR Y CBCR模式CR输入 1.9 1.9
20 AFC AFC环路滤波 28 2.7 52 SVO/FSC 内部开关选通视频信号输出 2.4 2.5
21 HDP.OUT 行激励脉冲输出 0.5 0.5 53 APC 色度APC滤波器 2.8 2.8
22 GND 视频/色度/偏转地 0 0 54 EXT-V 外部视频输入 2.5 2.5
23 INTO/POO 不连接 0 0 55 VCD VCC5V 视频,亮度电路供电 4.9 4.9
24 INT1/PO1 不连接 0 0 56 INT-V INT,视频输入 2.5 2.5
25 PO2 SVHS控制 5.0 5.0 57 BLACK 黑电平检波滤波 2.9 2.9
26 INT3/PO3 红外遥控信号输入 4.9 4.9 58 PIF APC 图象载频锁相环滤波 2.4 2.0
27 AV2 AV1 AV2 AV1外部接口输入 0 0 59 AFT.OUT AFC输出 1.9 4.8
28 AV2 AV1 AV2 AV1外部接口输入 0 0 60 VIDEO.OUT 视频输出 2.5 3.3
29 P17 不连接 0 0 61 RF AGC RF AGC输出 1.9 4.4
30 MUTE 静音控制信号输出 0 0 62 IF.GND IF接地端 0 0
31 SDA I2C总线串行数据输出/输入 4.8 4.8 63 PIF.IN 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
32 SCL I2C总线串行时钟输出 4.8 4.8 64 PIF.AMP 图象中频信号平衡输入 2.9 2.9
四、LA76931K典型应用电路
由于本页面的篇幅有限,请下载《杂牌组装机采用LA76931K芯片电路原理图》进行查看。
