概述:VOX06MP01是一款无线电力传输专用IC芯片,VOX06MP01的工作电压范围5-9V DC,推荐工作电压5V或6V,最大输出功率2W,最大接受功率1W(指接收端实际接收到的电功率),它的应用电路十分简单,外围元件极少,只有两三个常见电容或电阻,更令人兴奋的是,其价格也十分便宜,均在人民币十元以内,颇具实用价值。
一、VOX06MP01功能和特性
 项目   参数  备注
 电源电压 DC 5V-6V 推荐电压DC 5V,1脚与 3脚外部直接相连
 工作电流 60mA-500mA  推荐200mA~250mA,调整发射线圈的匝数,可以调整工作电流,负载状态也影响工作电流。
 工作温度 0℃-50℃  100℃以下储藏
工作湿度   不限  只限于模块本身,模块本身可以在水中工作
1、 三极或四极结构、厚膜封装。
2、 DC-AC转换。应用电路简单,调试方便。
3、 发射线圈和接收线圈是完全分离的。发射线圈在用电器我外,接收线圈在用电器内,电能从用电器外部传到用电器内部,因此,实现了电力的无线传输(无线连接),也实现了电源与电器的彻底分离,增强了电器的安全性、灵活性、防水性、神密性等。
4、 发射线圈和接收线圈的匝数很少,仅需数圈便可工作,且形状可任意改变,适用于不同的电器。
5、 不依赖任何介质而工作。电力的无线输送可以穿越多种介质,如空气、木质材料、玻璃、甚至水等非金属介质,并实现了同样的功能和效率。但贴近的金属将严重影响其工作效率。
6、 工作时不干扰常用家电,对人畜无害,也不影响磁卡数据。
二、VOX06MP01引脚功能
引脚           功  能
VOX06MP01 VOX06MP01B
1、3 1  电源输入端,直流 5~6V
2 2  地
4 3  功率调整端,接线圈 L1 端
5 4 接隔直电容器,输出电力给 L1线圈
三、VOX06MP01典型应用电路
       如上图所示,VOX06MP01内部包含了无线供电发射端所需要的大部分电路,典型应用只需外接3个电容和一个用于能量发射的线圈,工作电压为直流5V - 6V,与相应的接收电路相配合,能量传送距离能够达到10cm左右。
       这类IC的工作原理均为电磁感应。主要通过磁场来传递电能,具体一些说,是一个频率较高的电源逆变器(原理不再赘述)。与传统逆变器不同的是,它们采用了空心线圈,而且匝数很少,只有数圈(通常为10匝左右),两个线圈可以完全分离,在小功率接收(如点亮LED灯)的前提下,其最大距离可以达到30CM左右,在大功率接收的前提下,距离只有几个毫米。更有趣的是,两个线圈之间允许存在各种非金属介质,如空气、水、玻璃、塑料、木板等,这就体现了一个重要的特性:隔物供电。
