CH371屏蔽了USB通讯中的所有协议,在计算机应用层与本地端控制器之间提供端对端的连接。基于CH371,不需要了解任何USB协议或者固件程序甚至驱动程序,就可以轻松地将并口、串口的产品升级到USB接口。CH371采用DIP24S和DIP28、SOP28引脚封装工艺。
一、CH371功能和特性
* 屏蔽USB协议,在计算机应用层与本地端之间提供端对端的连接。
* 两种通讯模式:单向数据流模式、情求加应答模式,支持伪中断。
* 自动完成USB配置过程,完全不需要本地端控制器作任何处理。
* 标准的USB V1.1接口,即插即用,0+引脚内置上拉电阻。
* 内置4个端点,支持USB的控制传输、批量传输、中断传输。
* 通用Windows驱动程序,提供设备级接口和应用层接口。
* 通用的本地8位数据总线,4线控制:读选通、写选通、片选输入、中断输出。
* 占用16个地址,可选直接地址方式或者复用地址方式。
* 内置输入输出缓冲区,以中断方式通知本地端控制器传输数据。
* 内置硬件实现的It主接口,应用层可以直接读写外挂的从设备"
* 在主控方式下可以提供16根输入信号线或者12根独立控制的输出信号线。
* 内置上电复位,提供离电平有效复位输出和低电平有效复位输出。
* 内置可选的看门狗电路Watch-Dog,为本地端控制器提供监控。
* 可选多种封装:DFP28、$0P28、DIP24、CHIP。
* 底层协议说明以及整体方案请索取相关资料(需签署技术保密协议)。
二、CH371引脚功能
三、CH371典型应用电路
1、CH371连接USB总线
下图这是CH371芯片连接USB总线的标准电路,CH371芯片可以直接使用USB总线的5V电源”电容C3和04用于电源退耦:电阻R1和R2串接于CH371芯片与USB总线之间,用于阻抗匹配;晶振XI、电容C1和C2用于CH371芯片的时钟振荡电路"CH371芯片的SCL和SDA信号线可以直接连接It接口的从设备.例如,连接24C0X器件,用于存储在系统断电后不能丢失的重要数据,或者存储身份识别数据、记费数据等,CH371的1光接口与并行接口之间独立,所以24C0X中的数据只有计算机应用层能够存取。
2、CH371连接单片机
CH371芯片具有通用的被动并行接口,可以直接连接多种单片机、DSP、MCU等。下图是常用前MCS-51系列的应用电路,CH371芯片可以通过D7〜DO、-RD、-WR、-CS、ALE直接挂接到U2 (AT89C51)的系统总线上。连接ALE而不连接A3〜A0则采用复用地址方式,连接A3〜A0而不连接ALE则采用直接地址方式。当采用复用地址方式时,CH371芯片的A3〜A0引脚空闲,可以参考主控方式的说明,将A3〜A0用于LED驱动、状态输入等;当采用直接地址方式时,应该将CH371芯片的ALE引脚悬空或者接高电平,然后通过A3〜A0直接输入地址。该电路中,CH371芯片向U2提供了上电复位信号RST,中断输出-INT连接到U2的外部中断INTO,反相器U5用于简单的地址译码,SRAM器件62256的地址为8000H-FFFFH, CH371芯片的地址为0000H-7FFFH (实际只需要16个地址)。
3、主控方式应用
这是基于CH371芯片的主控方式设计的8通道数据采集器,包括CH371在内,只用到了三个集成电路,完全不需要任何单片机、D$P、MCU等控制器"CH371芯片的双向引脚A3-A0应该设置为输出,A3用于以低电平启动模数转换,A2〜A0用于选择采集通道,双向引脚D7〜D0应该设置为输入,用于输入采集结果,-CS、ALE用于输入采集状态’实际电路应该采用精确的参考电压,并添加辅助电路,例如电源退耦电容等,另外,也可以用自带多通道选择器的模数转换芯片代替U6和U7,例如,8通道AD芯片MAX1580。
