概述:VCT38XXA是一个集成电路系列的高品质单芯片电视处理器。模块化设计和亚微米技术使得高度集成,为CRT彩电成本提供了一套经济的方案。VCT3802具备微处理器TV/AV切换电路、亮度信号处理电路、色度信号解调电路、RGB矩阵电路、RGB信号选择开关电路、免调整行/场振断电路和行/场脉冲信号形成电路、枕形失真校正信号处理电路和图像状态调节电路等。VCT38XXA系列基于包含和批准的现有产品(如VDP3120B、TPU3050S和CCZ3005K)的功能块。VCT38XXA系列芯片提供了丰富的功能,涵盖了当时最先进的50/60Hz电视应用的所有范围。VCT3802采用64脚和128引脚PMQFP封装工艺。
一、VCT3802引脚功能
二、VCT3802内部方框图
三、VCT3802引脚电压与功能
脚号 | 引脚名称 | 功能 | 电压(V) |
1 | EYE | 光控检测信号输入 | 0 |
2 | FAC | 工厂设定 | 4.8 |
3 | sT5V | 电源+5V | 4.9 |
4 | GNDp1 | 接地 | 0 |
5 | DEG | 消磁ON/OFF控制信号输出。ON为高电平4.8V;OFF为低电平OV | O |
6 | TILT | 倾斜调节控制信号输出 | 1.5 |
7 | MUTE | 静噪控制信号输出。电视机处于遥控关机状态或刚开机时为高电平4.8V,正常工作状态为低电平0V | O |
8 | SW—Y | s—VHS2端子输入信号检测,采用s—VHS2端子输入信号为低电平OV,否则为高电乎4.9V | 4.9 |
9 | PRESET | 视频静噪控制输出.用于控制AV—01jT端子输出的视频信号.当电视机被设定为DVD输入信号状态时,该脚为高电平4.9V;其他状态为低电平OV | 0 |
10 | VS—ID | 场逆程脉冲信号输入 | O |
1 | V—OUT | 视频信号输出。送至AV~OUT端子 | 1.3 |
2 | VRT | 外接滤波电容 | 2.6 |
13 | GNDS | 接地 | 0 |
14 | GNDaf | 接地 | 0 |
15 | SV | 电源+5V | 4.9 |
16 | Pb—IN | DVDU信号输入 | 1.4 |
17 | C—IN | S—VHS2端子输入的C信号 | 1.5 |
18 | Pr—IN | DVDV信号输入 | 1.4 |
19 | Y—IN | S—VHS2端子输入的Y信号或AV2端子输人的视频信号 | 1.O |
20 | DVD—-IN | DVDY信号输入 | 1.4 |
21 | RF—IN | 中放检波输出的视频信号 | 1.3 |
22 | VI—IN | AV1端子输入的视频信号 | 1.4 |
23 | TEST | 测试脚,接地 | 0 |
24 | HOUT | 行激励信号输出 | 2 |
25 | 3.3V | 电源+3.3V | 3.3 |
26 | GND | 接地 | O |
27 | FBLIN | 未用,通过75Ω电阻接地 | 0 |
28 | RIN | R、G、B信号输入,未用,空脚 | O |
29 | GIN | O | |
30 | BIN | O | |
31 | VPROT | 场逆程脉冲信号输入 | 0 |
32 | SAFETY | 接地 | O |
33 | HS | 行逆程脉冲信号输入 | 0.7 |
负极性场激励信号输出,来用,通过6.8kΩ | |||
34 | VB | 1.7 | |
电阻接 | |||
35 | VA | 正极性场激励信号输出 | O.9 |
36 | EW | 枕形失真校正信号输出 | 1.7 |
37 | SENSE | 黑(阴极)电流检测信号输入 | 0 |
38 | GNDM | 接地 | O |
39 | RSW1 | 黑电流检测信号输入 | |
O | |||
40 | RSW2 | 0 | |
41 | SVMOUT | VM(速度调制)信号输出 | 4.7 |
42 | KOUT | R、G、B信号输出 | 4.5 |
43 | GOUT | 4.5 | |
44 | BOUT | 4.5 | |
45 | 5V | 电源+5V | 4.9 |
46 | GNDab | 接地 | 0 |
47 | VFD | 外接滤波电容 | 2.5 |
48 | XREF | 基准设置,通过1OkΩ电阻接地 | 2.5 |
49 | ABNORMAL | 保护检测信号输入,保护时为低电平0.6V左右:正常工作时为高电平4.5V左右 | 4.5 |
50 | NC | 空脚 | 2.5 |
51 | AIN—RF | 音频信号输入,未用,空脚 | 0 |
52 | AO | 音频信号输出,未用,空脚 | 2.5 |
53 | AO(SPK) | 音频信号输出,未用,空脚 | 2.5 |
54 | 3.3V | 电源+3.3V | 3.3 |
55 | GNDs | 接地 | 0 |
56 | XTAL1 | 外接20.25MHz的晶体振荡器 | 1.6 |
57 | XTAL2 | 1.6 | |
58 | RESET | 复位信号输入 | 30 |
59 | SCL | 串行时钟信号输出 | 4.6 |
60 | SDA | 串行数据信号输入/出 | 4.4 |
61 | IR | 遥控接收信号输入 | 4.9 |
62 | KEYl | 键扫描信号输入 | 3.3 |
63 | KEY2 | 键扫描信号输入 | 3.3 |
64 | POWER | POWERON/OFF控制信号输出 | 3.7 |
四、VCT3802典型应用电路
