概述:AT86RF230是Atmel出品的一款无线射频收发芯片。它工作在2.4 GHz ISM频段,拥有104dB链路预算,-101 dB的接收灵敏度和3dB的传输功率,从而减少网络中所需节点设备的总数,大大降低了IEEE 802.15.4系统的组网成本。所有RF关键器件(除了天线、晶振、去耦电容外)都集成在一块芯片中。由该芯片所构成的设备仅需6个外部组件,功能框图如下图所示。终端节点通常是电池供电,发射模式下电流消耗为 17 mA,接收模式下为15 mA,睡眠模式下仅为0.7μA;工作电压可达1.8~3.6V,内部有集成的1.8V LDO。AT86RF230内部有35个可以通过SPI控制时序访问的8位寄存器,工作时有8个基本状态(可以根据需要扩展为14个)。片内发送数据和接收数据的缓冲分别为129字节和130字节,正好可以满足IEEE802.15.4协议规定的最大帧长度127字节的要求。发送时需要加2字节的 CRC16校验码,接收时还要多加1字节的链路质量指示。AT86RF230采用四面5mm × 5mm × 0.9mm大小的QFN 32脚封装工艺。
一、AT86RF230引脚功能
二、AT86RF230内部方框图
三、AT86RF230典型应用电路
