概述:MIC2142是一款微功率升压塑开装电源控制器,MIC2142的输入电压范围为2.2 - 16V,适合于单块锂离子电池或3~4节碱性电池或镍镉和镍氢电池供电。MIC2142的较出电压可调节,最大值达22V。MIC2142专为在小尺寸LCD偏置电源、白光LED驱动器、12V快速擦写存储器电源等方面的应用而专门设计的。
一、MIC2142引脚功能
二、MIC2142内部方框图
          MIC2142芯片电路含有一个比较器、1.265V的参考电压VREF、定频振荡器、使能/关闭电路和功率MOSFET,如上图所示。MIC2142芯片电源电压VCC为2.2~16V,静态电源电流为85μA。当在IC引脚EN上施加一个高电平电压(≥0.6Vcc)时,器件使能;若在引脚EN上输入一个低电平电压(≤1.1V)时,器件关闭(仅消耗0.1μA的电流)。MIC2142引脚FB内部比较器带一个18mV的滞后,输出电压调节是利用滞后比较器通过门控振荡器来实现的。振荡器频率典型值为330kHz,并带一个典型值为57%的占空因数。输出电压被C1外部电阻分压器感测后反馈至引脚FB,与内部VREF相比较。当反馈到比较器的输入信号超过控制电压时,振荡器驱动信号不能到达内部输出开关(MOSFET)。只要输入到比较器的反馈信号恢复到参考电压电平,比较器则复位,高频振荡器再一次选通输出开关。
          MIC2142引脚SW为内部MOSFET的漏极,该引脚上的最大电压为22V。MIC2142可以提供80mA的电流,驱动4个白光LED。基于MIC2142的升压变换器效率可达85%。基于MIC2142的升压变换器,输出电压纹波与输出电压值成正比,其值等于18mV与Vo/Vref之乘积。例如,当Vo=5V时,其纹波电压为71mV(即l8mV×(5V/1.265V))。
