一、A4985功能和特性
●低导通电阻RDS(ON)
●自动检测并选择电流衰减模式
●支持慢衰减和混合衰减模式
●降低功耗的同步整流功能
●内部欠压锁定
●过流保护
●兼容3.3V和5V逻辑电平
●QFN封装
●过热关断电路
●对地短路保护
●负载短路保护
●低电流睡眠模式,<10uA
二、A4985引脚功能
三、A4985内部方框图
四、A4985典型应用电路
一、A4985功能和特性
●低导通电阻RDS(ON)
●自动检测并选择电流衰减模式
●支持慢衰减和混合衰减模式
●降低功耗的同步整流功能
●内部欠压锁定
●过流保护
●兼容3.3V和5V逻辑电平
●QFN封装
●过热关断电路
●对地短路保护
●负载短路保护
●低电流睡眠模式,<10uA
二、A4985引脚功能
三、A4985内部方框图
四、A4985典型应用电路
