概述:CS4420是一款立体声耳机驱动器,它是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。CS4420采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。CS4420每个通道可向16Ω负载输出130mW,THD+N仅为0.006%。217Hz时具有86db的高电源抑制比(PSRR),允许该器件工作在嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器件。精巧的咔嗒声抑制电路消除了启动与关断过程中的可闻噪声。精巧的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动与关断时的咔嗒声和噼噗声。独立的左/右低功率关断控制可以在混合模式、单声/立体声应用中尽可能地节省能源。CS4420工作在1.8V至5.5V单电源下,仅消耗5mA电源电流,具有短路保护与热过载保护,额定温度范围是-40°C至+85°C。CS4420 采用16引脚TSSOP封装工艺。
一、CS4420功能和特性
1、无需大尺寸输出隔直电容
2、以地为参考输出
3、避免了输出电容造成的低频响应损失
4、每个通道输出130mW给16Ω负载
5、THD+N仅0.006%
6、差分输入
7、高PSRR (217Hz时86dB)
8、集成咔嗒/噼噗抑制电路
9、工作在1.8V至5.5V单电源下
10、低静态电流(5mA)
11、独立的左/右声道低功率关断控制
12、短路保护与热过载保护
13、符合ROHS标准的无铅封装
二、CS4420引脚功能
三、CS4420内部方框图
四、CS4420典型应用电路
五、CS4420极限电气参数
