概述:HT97230是一款差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。在5V供电时,它能为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益(目前仅提供外部电阻设置增益版本,其他版本需预定)。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。HT97230有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B和D则具有130ms的tON,用于机顶盒设计(目前仅提供A版本,其他版本需预定)。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电使得输出偏置在零电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。ICSD开关时没有咔嗒/噼噗声。HT97230具有3D环绕模式,能够在立体声耳机上创造3D环绕声的感觉。HT97230还有具有低音增强模式,可依据耳机频响特性,对某个频段的低音进行不同程度的提升增强,达到低音增强的效果。HT97230提供无铅无卤QFN24L-PP封装,提供QFN20L-PP封装的定制需求。
一、HT97230功能和特性
・3D 环绕可调
・低音增强可调
・耳机输出无需隔直电容,节省空间和成本,并保证完整低音
・卓越的低频保真度
・业界首次消除开关SD 的click-pop 声
・非凡的失真水平,THD+N 最低至0.001%
・出众的噪声信噪比,VN: 7uV, SNR:112dB
・支持全差分输入和单端输入
・输出能力:125mW (fIN = 1kHz, VDD=5V,RL=32Ω, THD+N=1%);
   3Vrms (fIN = 1kHz, VDD=5V, RL=1kΩ,THD+N<0.1%);
    2Vrms (fIN = 1kHz, VDD=5V, RL=600Ω,THD+N<0.1%);
・极度精简外围,QFN24L-PP 4mm*4mm 封装
二、HT97230引脚功能
管脚  引脚名称  功能
 1   PVDD  电荷泵电源输入。用 1uF 旁路至 PGND。
 2   C1P  正飞行电容连接。在 C1P 和 C1N 之间连接一个 1uF 电容。
 3   PGND  电源地。在系统接地层将 PGND 和 SGND 连接在一起。
 4   C1N  负飞电容连接。在 C1P 和 C1N 之间连接一个 1uF 电容。
 5   PVSS  负电荷泵输出。用 1uF 旁路至 PGND。
 6   SGND  信号地。在系统接地层将 PGND 和 SGND、SGND1 连接在一起。
 7   SGND1  信号地。在系统接地层将 PGND 和 SGND、SGND1 连接在一起。
 8   D3R   3D 控制引脚。
 9   INRNF  右声道反馈。
 10   BASSR  右声道低音控制输出。
 11   INR+  右正极性输入
 12   INR-  右负极性输入
 13   SVDD2 /TEST  信号路径电源输入。用 1uF 旁路至 PGND。直接连接到 PVDD。
 14   OUTR  右直接驱动输出
 15   BIAS  内部供应节点。以 0.1uF 旁路至 PGND。
 16   OUTL  左直接驱动输出
 17   CTL   3D 和低音功能控制。
 18   SVDD  信号路径电源输入。用 1uF 旁路至 PGND。直接连接到 PVDD。
 19   INL-  左负极输入
 20   INL+  左正极性输入
 21   BASSL  左声道低音控制输出。
 22   INLNF  左声道反馈。
 23   D3L   3D 控制引脚。
 24   N_SHDN  低电平有效关断。将 N_SHDN 驱动为高电平以进行正常操作。
    EP  外露焊盘。连接到系统接地层。
三、HT97230内部方框图
四、HT97230典型应用电路
