概述:HT97220是一款差分输入、可直接输出的线路驱动器/耳机放大器。5V供电时,器件为1kΩ负载提供3VRMS输出驱动;3.3V供电时,为600Ω负载提供2VRMS输出驱动。5V供电时,器件为32Ω耳机负载提供125mW驱动。IC具有6dB内部固定增益,也可利用外部电阻设置增益。IC在整个音频频带内提供优异的THD+N。此IC有两个不同开启时间(tON)版本,版本A、C和E的导通时间tON为5.5ms,用于耳机驱动;B和D则具有130ms的tON,用于机顶盒设计(目前仅提供A版本,其他版本需预定)。内部电荷泵对输入电源反相,产生负电源。放大器的输出级由输入正电源和电荷泵输出负电源供电,双极性供电使得输出偏置在零电位,省去了大尺寸、容易引入失真的输出耦合电容。HT97220上电或断电时没有咔嗒/噼噗声,其管脚兼容MAX97220 /MAX9722/LM4917/SGM4917。
一、HT97220功能和特性
1、 5V 供电,为32Ω 负载提供125mW 输出功率
2、 5V 供电,为1kΩ 负载提供3VRMS 输出驱动
3、 3.3V 供电,为600Ω 负载提供2VRMS 输出驱动
4、 全差分输入
5、 固定增益或外部可调增益,无咔嗒/噼噗声
6、 2.5V 至5.5V 较宽的工作范围
7、 输出无需隔直流电容
8、 平坦的THD+N,音频频段优于90dB
9、18 位,SNR 可达112dB
10、 QFN16 3mm*3mm 封装
二、HT97220引脚功能
三、HT97220内部方框图
四、HT97220典型应用电路
