概述:IDP202是一款电源管理芯片(丝印IDP=202),IDP202采用SOP-6封装工艺。它可以和OB2262、OB2263LD7550LD7535、CR6848、CR6850、SG6848、SG6849、SG5701等芯片互换,如果用OB2263代换的话,可以直接安装,注意3脚的电阻换成100K就可以了。
一、IDP202引脚功能
①脚接地;
②脚是反馈输入端,接光耦EL817用以控制PWM脉宽使电源输出电压稳定;
③脚是电源振荡频率设置端,频率为Fosc=65/RT(kΩ) × 100(kHz)、RT为该脚对地电阻值;
④脚是电流检测端,检测场效应功率管源极对地电阻流过的电流,超过设定值,关闭电源输出;
⑤脚是芯片供电端;
⑥脚是PWM驱动输出端。
二、IDP202典型应用电路(在清华同方TP072UG07-00-GP电源板上)
