概述:FAN4803是飞兆半导体出品一款节省空间的控制器,适用于功率因数校正、开关模式电源,可提供非常低的启动和工作电流。 功率因数校正 (PFC) 允许使用更小、成本更低的大容量电容器,减少电源线负载和开关 FET 上的压力,并使电源完全符合 IEC1000-3-2 规范。 FAN4803包括用于实现前沿、平均电流“升压”型 PFC 和后沿 PWM 的电路。FAN4803-1 的 PFC 和 PWM 在相同的频率下工作,即 67kHz。 FAN4803-2 的 PFC 频率自动设置为 134kHz PWM 频率的一半。 这种更高的频率允许用户使用更小的PWM组件进行设计,同时保持PFC的最佳工作频率。 如果负载突然下降,过压比较器会关闭PFC部分。PFC 部分还包括峰值电流限制,以增强系统可靠性。FAN4803采用8引脚PDIP和SOIC封装工艺。
一、FAN4803功能和特性
• 一个 8 引脚 IC 中的内部同步 PFC 和 PWM
• 具有先进输入电流整形技术的专利单引脚电压误差放大器
• 峰值或平均电流,连续升压,前沿 PFC(输入电流整形技术)
• 高效率后沿 电流模式 PWM
• 低电源电流; 启动:150μA 典型值,运行:2mA 典型值。
• 同步前沿和后沿调制
• 降低 PFC 和 PWM 部分之间的存储电容器中的纹波电流
• 过压、UVLO 和掉电保护
• PFC VCCOVP 与 PFC 软启动
二、FAN4803引脚功能
管脚 | 引脚 | 引脚功能 |
1 | PFC OUT | PFC 驱动器输出 |
2 | GND | 地 |
3 | ISENSE | PFC 电流限制比较器的电流检测输入 |
4 | VEAO | PFC 单脚误差放大器输入 |
5 | VDC | PWM电压反馈输入 |
6 | ILIMIT | PWM电流限制比较器输入 |
7 | VCC | 正电源 |
8 | PWM OUT | PWM 驱动器输出 |
三、FAN4803内部方框图
四、FAN4803典型应用电路(通用输入 240W 12V DC 输出)
五、FAN4803极限电气参数
