概述:CS8615C是一款15W (每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。它采用先进的EM抑制技术使得在输出端口采用廉价的氧体磁珠 滤波器就可以满足EMC要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。Cs8615C内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8615C可以驱动低至42负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得在播放音乐的时不需要 额外的散热器。CS8615C提供纤小的TSSOP 28-PP封装形式供客户选择,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40°C至85°C。
一、CS8615功能和特性
* 输出功率
PO at 10% THD+N, VDD= 16VRL=82 15WICH(典型值)
POat 10% THD+N,VDD= 13V RL=82 10W/CH(典型值)
PO at 10% THD+N, VDD= 16VRL =42 30W(典型值)
* 效率高达90% ,无需散热片
* 较大的电源电压范围8V~26V
* 免滤波功能
* 扬声器保护包括可调功率限制器加直流保护
* 输出管脚方便布线布局
* 良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
* 良好的失真和防噗声功能
* 四级增益可调
* 差分输入
二、CS8615引脚功能
三、CS8615内部方框图
四、CS8615典型应用电路
1、单端输入,BTL输出的D类放大器
2、单端输入,PBTL输出的D类放大器
五、CS8615极限电气参数
