概述:IRDC3037是一款用于板载DC到DC的成本同步降压稳压器转换器应用。使用单 5V 或 12V 电源电压运行,其内部具有内部 200KHz 振荡器、软启动功能、固定频率电压模式、500mA峰值输出驱动能力、控制 FET 短路时保护输出等功能。它采用8引脚TSSOP和SOIC 8-Lead封装工艺。
一、IRDC3037引脚功能
管脚   引脚 引脚说明
 1   Fb  该引脚通过电阻分压器直接连接到开关稳压器的输出,以向误差放大器提供反馈。
 2   Vcc  该引脚为 IC 的内部模块提供偏置,并为低侧驱动器供电。至少 1μF 的高频电容必须从该引脚连接到地,以提供峰值驱动电流能力。
 3   LDrv  同步功率 MOSFET 的输出驱动器
 4   Gnd  该引脚用作接地引脚,必须直接连接到接地层。高频电容(0.1 至 1μF)必须从 V5 和 V12 引脚连接到该引脚,以实现无噪声运行
 5   HDrv  高端功率 MOSFET 的输出驱动器。将一个二极管,例如 BAT54 或 1N4148,从该引脚连接到地,以便在电感器电流变为负(源/灌)时的应用、空载软启动以及从满载到空载的快速负载瞬态。
 6   Vc  该引脚连接的电压必须至少比开关的总线电压高 4V(假设 5V 阈值 MOSFET),并为高端输出驱动器供电。至少 1μF 的高频电容必须从该引脚连接到地,以提供峰值驱动电流能力。
 7   Comp  误差放大器的补偿引脚。外部电阻器和电容器网络通常从该引脚连接到地,以提供环路补偿。
 8   SS / SD  该引脚为开关稳压器提供软启动。一个内部电流源对该引脚连接到地的外部电容器充电,从而提高开关稳压器的输出,防止其过冲并限制输入电流。将此引脚拉至 0.5V 以下可关闭转换器
二、IRDC3037内部方框图
三、IRDC3037典型应用电路
四、IRDC3037极限电气参数
Vcc 电源电压 .................................................... ... 25V
Vc 电源电压 .................................................... ....... 30V(不适用于感性负载)
存储温度范围 ................................... -65°C 至 150°C
工作结温范围...................... 0°C 至 125°C
注意:高于“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏
