LTM8047采用耐热性能增强型、紧凑 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8047 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。LTM8047具备3.1V至32V的宽输入电压范围,2.5V至12V的可调输出电压,1.5W输出功率,经过测试的725VDC隔离,效率80%24VIN至5VOUT),低噪声LDO输出,在300mA时纹波为20uVRMS,工作结温范围高达+125°C。
一、LTM8047功能和特性
* 完整的开关模式电源
* 725VDC 隔离
* 宽输入电压范围:3.1V 至 32V
* 高达 440mA 的输出电流 (VOUT = 2.5V)
* 2.5V 至 12V 输出电压
* 电流模式控制
* 可编程软起动
* 可由用户配置的欠压闭锁
* 符合 SnPb 或 RoHS 标准的涂层
* 扁平 (11.25mm x 9mm x 4.92mm) 表面贴装型 BGA 封装
二、LTM8047引脚功能
三、LTM8047内部方框图
四、LTM8047内部方框图
