在插入操作期间,SDA 和 SCL 线被预先充电至 1V,以最大限度地抑制总线扰动。在 ENABLE 被确定为高电平并在 SDA 和 SCL 引脚上检测到一个停止位或总线空闲情况之后,在输入与输出之间建立连接。
如果数据和时钟在 45ms 时间里至少有一次不是同时处于高电平且 DISCEN 引脚为高电平,则将产生一个 FAULT 信号以指示一种总线被阻塞于低电平的情况,且将输入与输出断接。随后产生多达 16 个时钟脉冲,用于释放阻塞总线。一个三态 ACC 引脚负责启用具有不同强度的输入和输出侧上升时间加速器。
LTC4315可提供从低至1.4V的低电压系统至高达5.5V的较高电压系统的自动电平转换。有第二个电源引脚,从而允许使用独立的输入和输出总线上拉电源。上升时间加速器在总线处于上升沿时提供上拉电流,该电流缩短了上升时间,最终可降低功耗、改进逻辑低噪声裕度并能以超出I2C限制的较大总线电容进行设计。提供了引脚可选(强大的转换速率受限开关、2mA或关断)上升时间加速器电流。安全措施包括一种阻塞总线断接和恢复功能,用于使输入与所有的使能输出通道断接并产生时钟,以试图让阻塞从属器件释放数据线,一个故障输出向主机指示一种总线被阻塞于低电平的情况。
一、LTC4315功能和特性
* 双向缓冲器增加了扇出
* 高噪声裕度 (VIL = 0.3 VCC)
* 可与用于驱动一个高 VOL 的非 I2C 型设备兼容
* 可选的上升时间加速器电流
* 电平移位 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线
* 在电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
* 阻塞总线断接和恢复
* 与 I2C、I2C 快速模式和 SMBus 相兼容
* ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
* 未通电时 SDA、SCL 引脚呈高阻抗
* 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 和 12 引脚 MSOP 封装
二、LTC4315引脚功能
三、LTC4315内部方框图
四、LTC4315典型应用电路
