该器件采用ADI公司的 iCoupler®技术,将三通道隔离器和CAN收发器集成于单封装中。器件逻辑端采用 VDD1 上的3.3 V或5 V单电源供电,总线端则采用 VDD2 上的5 V单电源供电。总线端(VDD2)失电状况可以通过集成的VDD2SENSE 信号检测。ADM3054在CAN协议控制器与物理层总线之间创建一个隔离接口,它能以最高1Mbps的数据速率工作。
ADM3054的总线引脚(CANH和CANL)集成有保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地。ADM3054具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。额定温度范围为工业温度范围。ADM3054采用10mmx10mm单个表贴、16引脚、宽体SOIC(小型IC)封装。3.3V或5V的单电源在VDD1引脚供电,总线侧仅在VDD2采用5V单电源。总线侧(VDD2)的功率损耗可以采用集成VDD2SENSE信号通过微控制器检测。该收发器在总线引脚集成了+/-36V的故障保护CANH和CANL,可以防止12V和24V系统中电源/接地的短路。该器件还具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线短接至地或电源引脚的情况。
一、ADM3054功能和特性
* 5 kV rms信号隔离式CAN收发器
* 工作电压(VDD1):5 V或3.3 V
* 工作电压(VDD2):5 V
* VDD2SENSE 用于检测 VDD2是否失电
* 符合ISO 11898标准
* 数据速率可高达1 Mbps
* CANH和CANL集成有短路保护功能,防止短接到24 V系统中的电源或地
* 无电节点不干扰总线
* 总线支持110个或更多节点
* 热关断保护
* 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
* 安全和法规认证
* UL认证
* 1分钟5000 V rms,符合UL 1577
* 符合VDE标准证书
* DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
* VIORM = 846 V峰值
* 工业温度范围:-40°C至+125°C
* 16引脚宽体SOIC封装
* 通过汽车应用认证
二、ADM3054引脚功能
三、ADM3054内部方框图
四、ADM3054典型应用电路
