概述:MAP3222是一款单封装的高效双通道升压型PWM驱动器。 专为大尺寸LCD模块背光系统优化的高亮度LED驱动器而设计。 MAP3222使用PWM接口和外部调光MOSFET提供准确、快速的LED调光控制功能。 MAP3222具有过压保护、UVLO、LED短路保护和Boost开关限流保护。 MAP3222 采用 SOIC-20 引脚封装工艺。
一、MAP3222功能和特性
1、双输出到单个封装
2、宽输入电压范围高达 20V
3、PWM 调光电流模式控制类型
4、自动重启模式保护
5、可编程输出过压保护
6、可编程 LED 短路保护
7、升压开关电流限制保护
8、SOIC-20 引脚
二、MAP3222引脚功能
管脚   引脚  功能说明
 1   VCC  电源输入
 2   PDIMO1  Ch#1 调光 PWM 栅极驱动器输出
 3   ISEN1  Ch#1 LED CurrentSense 连接到 ErrorAmp.Inverting 输入
 4   PGOOD  电源良好
 5   COMP1  Ch#1 误差放大器补偿
 6   OVP1  Ch#1 过压保护
 7   PDIMI1  Ch#1 调光 PWM 栅极驱动器输入
 8   CS1  Ch#1 升压转换器的电流感应
 9   GATE1  升压转换的 Ch#1 栅极驱动输出
 10   PGND  电源地
 11   GATE2  用于升压转换的 Ch#2 栅极驱动输出
 12   CS2  Ch#2 升压转换器的电流感应
 13   NC  无连接
 14   ADIM  Ch#1 和 Ch#2 的模拟调光
 15   PDIMI2  Ch#2 调光 PWM 栅极驱动器输入
 16   OVP2  Ch#2 过压保护
 17   COMP2  Ch#2 误差放大器补偿
 18   ISEN2  Ch#2 LED 电流检测连接到误差放大器。反相输入
 19   PDIMO2  Ch#2 调光 PWM 栅极驱动器输出
 20   SGND  信号地
三、MAP3222内部方框图
四、MAP3222典型应用电路
五、MAP3222极限电气参数
