概述:OZ9967GN是凹凸电子公司出品一款升压恒流LED驱动IC芯片,其输入电压范围宽(6-33V),具备6通道输出,如果选择24V±5%输入,经boost升压至48V左右,输出恒流120mA驱6串灯条发光。OZ9967GN具备MOSFET过流保护、短路保护、过流保护、开路保护、二极管开路保护、输出短路保护等保护功能。OZ9967GN芯片利用其外置的功率三极管实现电流稳定和平衡并吸收多余的功耗,芯片本身工作温度很低,这样就确保芯片能长时间安全稳定的工作。经过测试,该芯片设计出的驱动板各项性能全部达到设计要求。可实现PWM 调光,屏幕无闪烁。OZ9967GN采用28引脚SOP封装工艺。
一、OZ9967GN引脚功能
1-11脚、 28脚 : LED 电流检测和相应的补偿反馈。
12脚 :功率地,Pin16 为信号地。
13脚:升压驱动,驱动电压为5V。
14脚:为芯片内部5V 参考电压输出。
15脚:为升压驱动信号工作频率设定,,为0-1.7V 锯齿波
17脚:为Mosfet 峰值电流检测,当该点电压达到0.5V 时,芯片会认为Mosfet 过流同时关掉驱动信号直到下一个周期重新恢复。正常工作条件下,该点电压在0. 2 ~ 0.3V左右。
18脚:芯片供电输入。
19脚:使能输入,当信号高于2V 芯片启动,低于0.8V 芯片停止工作。
20脚:软启动和环路补偿。
21脚:内部PWM 调光频率设定。
22脚:输入电压欠压锁定,当该Pin 电压低于1.4V, 芯片停止工作, 当电压超过1.5V,芯片恢复工作状态,可通过电阻分压网络对输入电压进行设定。
23脚:调光。如果要实现外部PWM 调光,则只需设定Pin21 为1V 左右,输入0V~3.3V 的PWM 信号即可实现外部PWM 调光,亮度跟随所输入的PWM 占空比改变而调节。
24脚:状态输出,正常工作条件下,该Pin为高阻抗信号,当LED 出现开路短路等异常,该Pin 将输出一个低电平信号,该Pin 可作为给主板的异常报警信号或者作为保护动作信号。
25脚:定时,配合26脚工作。
26脚:过压检测,通过分压电阻检测输出电压,当该Pin 电压超过2.37V,升压驱动信号关闭,如果LED 通道全部连接好,Pin25 将开始充电,充电至3V 时,LED 平衡电路将关闭同时该Pin 开始放电,当放电至0.1V 时,平衡电路重新开始工作。在任何时候,当该Pin 电压下降至2.27V 时,升压驱动信号重新启动恢复正常工作。
如果至少一个LED 通道开路,当该Pin 电压升至2.37V 时驱动信号关闭,Pin25 不会动作,当输出电压下降使该Pin 降至2.27V 时,驱动信号恢复并且忽略掉开路的LED 通道继续正常工作。当输出电压短路到地或者肖特基二极管开路,输出电压下降使该Pin 电压下降至0.1V 时,芯片将关闭驱动信号,当该Pin 电压恢复至0.1V 以上时,芯片恢复工作。
27脚:LED 短路范围设定,该Pin 电压通过电阻网络设定,当任何一路LED 电流检测的补偿Pin(COMP1-6)电压高于该Pin 电压的4 倍,则该LED 通道将会被关闭,其他通道正常工作。
二、OZ9967GN典型应用电路(在创维5800-P32EXM-0200电源板上)
如上图所示,该背光驱动电路输出的直流电压为34V,最大输出电流为250mA(实有5路LED灯串,图中只绘出了一路)。Q411和L302 、D401组成升压电路,把24V电压升高到34V供给LED灯串。测得D401负端电压为23.8V,说明升压电路没有工作,经查D401已短路。该管采用贴片封装,型号是B360A,由4只二极管并联组成。拆下这4只二极管分别进行检测,发现其中一只短路。B360A是肖特基二极管,最大电流为3A、耐压60V。原机用4只并联余量很大,现只用余下的3只并联后开机,光栅亮度正常,这3只二极管也无明显温升。
提示:在液晶彩电中,宵特基二极管多用于输出电流较大的整流或升压电路中,短路情况时有发生,是实修检测的重点元件。
顺此谈谈液晶电源板的背光亮度调节方式。在早期的液晶彩电中,若加在冷阴极灯管两端的电压太低,灯管会闪烁或熄灭,因此不能采用简单降低电压的方法来调节亮度,而是采用PWM脉冲控制方式使灯管间断发光,从而达到亮度调节的目的。在LED液晶彩电中,虽然LED可以用简单的电流调节方式来改变其发光亮度、,但电流变化较大时LED发出的光谱会发生变化,引起图像偏色,所以LED背光仍采用上述PWM调光方式。
本机主板发出的ADJ调光信号是一串矩形脉冲,用不同的占空比来控制LED的点亮和熄灭时间,具体波形如图2所示。当亮度值为“0”时,Q405在一个脉冲周期中的导通时间为3.8ms,截止时间为5ms;当亮度值为“50”时,Q405在一个脉冲周期中的导通时间为6ms,截止时间为2.8ms;当亮度值为“100”时,Q405一直导通。LED的工作周期是8.8ms,若换算成频率,约为114Hz、已远超过人眼对亮暗变化的感知频率,所以看不出背光的闪烁现象。
上述亮度值是指菜单中背光亮度的数值。液晶电视背光亮度调节范围比CRT彩电钓亮度调节范围要小得多,背光亮度为0时,光栅并非全为黑色,实际上当把背光亮度调到“10”左右时,已能完全看见。
24V电压经Q411、 L302升压所得的34V电压是稳定不变的,调背光亮度是靠控制Q405的导通和截止时间的比例来实现的。在Q405导通期间,通过LED的电流是一样的,所以调节亮度时不会影响LED的色谱。
LED灯串的电流由接在Q405 c极的取样电阻R444的阻值决定,每一路可以单独设定,电流和取样电阻阻值成反比关系,若电阻阻值为1Ω,对应的电流约为300mA。如取样电阻两端电压为0V,说明LED灯串开路,该路输出将被关闭。
