乐声NA-F45洗衣机不排水
2008-05-29作者:2416
一台进口乐声NA-F45洗衣机,反映故障是不排水,上门检查发现:桶内有半桶水,一通电波轮顺时针就转!大问题。再进入脱水程序试机,几秒钟就显F2故障码,真不懂F2是什么意思,使用指引只有E**的,不管那么多,细查电容及电机引线,做工排线都很不错的名牌产品(正合我修理的对象 ),发现排水牵引马达的电线断了,电机的电线也快断了线,可能是上次维修工(开头我说该机曾修理过,螺丝都不同样,防水胶也打开过,后来机主才肯说真维修史:是过压原因烧毁压敏电阻和细铜箔,)的手误,没有固定过渡引线的原因,接好断线试机故障依然,只好告知拆板回店修理或者更换,机主再三强调更换新板不太可能,还说只有广州才能有配件而且价格不菲,那正合我意。拆板回店细查,刮开那个可恶的防水胶沾手很不自在,检测散热片上的两个可控硅,电阻档测量明显的有一个阻值很小,换!拆旧板上的BCR8装上,傍晚机主来电催促检查如何,告知他大喜有希望,拿板上门上机,一切正常。
